Pomoc w kodowaniu
Michal1999
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.6 tdi
- Localization: Świętokrzyskie Kielce
Pomoc w kodowaniu
Cześć, wymieniłem ostatnio radio na discover media mib2 i potrzebuje pomocy w kodowaniu tylnej kamery bo nie działa i wizualizacja porkowania raz działa a raz jest niedostepna.. w poprzednim radiu wszystko działało
- mr-fix
- Auto: VW Golf MK7
- Engine: 2.0TDI CRLB
- Localization: Śląsk
Re: Pomoc w kodowaniu
Kamera LOW czy HIGH (z ruchomymi liniami prowadzącymi)?
Michal1999
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.6 tdi
Nieruchome linie
- mr-fix
- Auto: VW Golf MK7
prawdopodobnie:
Moduł 5F, long coding, byte 19, bit 4, włączyć.
Moduł 76, long coding, byte 02, bity 2-3, ustawić na zainstalowaną kamerę.
