Czy posiada ktoś schemat zasilania pompy paliwa w zbiorniku?
Zasilanie nie dochodzi do pompy w zbiorniku.
Pod kierownicą znalazłem dwa przekaźniki 1K0951253.
Jeśli styki zewrę na krótko to pompa startuje ale wygląda jakby impulsy do cewek przekaźnika do nich nie dochodziły.
Pozdrawiam.
2.0 TDI schemat zasilania pompy paliwa
- Bolo85
- Auto: VW GOLF VI Trendline
- Engine: 1.6 90 KM TDI
- Localization: Bytom
Re: 2.0 TDI schemat zasilania pompy paliwa
A nie są przekaźniki walnięte ?
Przekaźniki są OK.
Okazało się, że styku na złączach nie było.
styki przekaźników oraz złącza konektorowe przeczyszczone i dociśnięte i problem rozwiązany.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
