Od jakiegos czasu mam problem z obrotami po uruchomieniu silnika.
Po uruchomieniu (czy zimny/czy cieply) wskakuje na 1200 obrotow i po kilku sekundach spada do 800 i znów na 1000-1200.
Po ok 2 minutach zaczyna mrygać check engine i obroty dalej nie sa rowne.
Wczoraj po ok 3 minutach po uruchomieniu silnika znow migajacy check engine i do tego EPC.. silnik zaczal chodzic jak traktor, po czym silnik zgasl sam.
Po ponownym uruchomieniu silnika zostala Tylko kontrolka Check Engine.
Po podpieciu do kompa nastepujace bledy:
p2188
P0300
P0301
P0302
Dzis rano ten sam problem, po uruchomieniu silnika swiecacy sie check engine, po 2 minutach na „luzie” kontrolka EPC i silnik pracujacy jak silnik od traktora, obroty 700 do 900 i znow 800 do 1000.
W trasie wszystko ok, w momencie kiedy stoje na swiatlach lub w korku na wolnych obrotach to auto szaleje i zaczyna migac check i pojawia sie kontrolka EPC.
3 tygodnie temu wymienione swiece na nowe.
Ktos jakies pomysly, co to moze byc?
Kontrolka EPC + check engine + nierówne obroty
