Zakup GTD MK 7
- Zanim utworzysz nowy temat w tym dziale, upewnij się czy nie powinieneś zamieścić go w ramach jednego z działów 'GOLF MK7/Pytania i Porady' lub 'Ogólne/Pytania i Porady'
marcintetra
- Auto: vw 6
- Engine: 2.0 tdi
- Localization: kielce
Zakup GTD MK 7
Witam Forumowiczów!! Planuję kupno tego autka https://www.olx.pl/oferta/golf-7-gtd-19 ... 5;promoted To będzie mój 3 Golfik i zarazem najdroższy..myślicie że gra jest warta świeczki? Czy może szukać zwykłego 2.0 TDI i podnieść troszkę moc? Bo sporo kasy kosztuje troszkę więcej koników..ogólnie bardzo mi się podoba.
- greg2
- Auto: Golf VII GTI
- Engine: 2.0 TSI
Re: Zakup GTD MK 7
Samo podniesienie mocy to nie wszystko, dochodzi zawieszenie, hamulce itp
marcintetra
- Auto: vw 6
- Engine: 2.0 tdi
Re: Zakup GTD MK 7
greg2 pisze:Samo podniesienie mocy to nie wszystko, dochodzi zawieszenie, hamulce itp
No w sumie to dieslowskie GTI..także ta cena jest lekko wytłumaczona.
- WuBu
- Auto: VW Golf VII GTD
- Engine: CUNA 184 KM TDi
Re: Zakup GTD MK 7
Cześć...
Jeżeli to auto ma jawną historie i książkę z potwierdzonym serwisem, to cena za GTD nie jest wygórowana. Owszem, nie ma radaru, kamery czy asystenta parkowania, ale za to przebieg jak na diesla niewielki.
Jeśli Jesteś pewny co do samochodu i nie masz watpliwości co do jego historii to bierz.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- karol57
- Auto: VW Golf 8 GTI
- Engine: DNPA 180kW 245KM
- Localization: Gdańsk
Re: Zakup GTD MK 7
Zrób przegląd przed kupnem najlepiej w ASO i będziesz miał jasność.Koszt takiego przeglądu ok.300-350 zł.
marcintetra
- Auto: vw 6
- Engine: 2.0 tdi
Re: Zakup GTD MK 7
Dziękuję za podpowiedzi i sugestie
- shark__
- Engine: 1.4 TSI 122KM
Re: Zakup GTD MK 7
Dla mnie trochę sprzecznie ta aukcja wygląda.
Gość kupił auto dla żony, przerejestrował je, ok.
Ale .... dlaczego aukcja ma foty z niemieckimi blachami ?
Niemiec fajniejsze foty robił?
Żonie przerejestrowane autko przestało się podobać?
Normalnie handlarz urzekł mnie swoją historią
marcintetra
- Auto: vw 6
- Engine: 2.0 tdi
Re: Zakup GTD MK 7
Witam. Pytanie do właścicieli Golfów GTD lub z silnikami diesla 2.0 TDI. Objaw taki: ciśnienie na trzech cylindrach 34,34 i 35 ale na jednym(pierwszym od filtra paliwa) jest 14 barów. Zaczął brać olej,nie kopci bo jest dpf,odpala normalnie,jeździ normalnie. Niemiec zmieniał olej co 18.22 i 25 tysi. Jak myślicie silniczek zużyty do remontu? czy może uszczelka lub pierścionek zapieczony?
Ja użytkowałem tak jak trzeba użytkować tdi - studzenie,bez pałowania itd.
Może ktoś miał do czynienia z czymś takim?
Pozdrawiam serdecznie.
Re: Zakup GTD MK 7
Może być też dziura w tłoku spowodowana lejącym wtryskiem może być nadpalony zawór itp bez ściągnięcia głowicy nie obędzie sie
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
