Witam, posiadam Golfa 7,5 Variant z 2018 i potrzebuje pewnej informacji w zakresie dystansów. Posiadam felgi MARSEILLE et 51 7,5 18 opona 225/40 dystanse przód 10 mm i tył 11 mm oraz o zawieszenie B12 Eibach. Zależy mi na tym aby felgi były równo z karoserią ale jednocześnie nie tarły pod obciążeniem. Na jakie zmienić dystanse aby uzyskać ten efekt.
Dzisiaj wygląda to tak;
https://drive.google.com/file/d/1D5S9_9 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qOd6tM ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-02pS ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v_f_0T ... sp=sharing
[MK 7] Dystanse do felg MARSEILLE Et 51 7,5 18
- Auto: Golf VI OCTAVIA
- Engine: CAYC 1.5 DADA
- Localization: Tychy
Re: [MK 7] Dystanse do felg MARSEILLE Et 51 7,5 18
To są felgi od Tourana, maja zupełnie inne et ciężko będziesz miał uzyskać taki efekt
