Witam Koledzy,
Dziś po wyjeździe z garażu nie wyłączyły się ksenony. Włącznik świateł ustawiony jak zawsze w pozycji "auto". Gdzie szukać czujnika, gdzieś za włącznikiem świateł?
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Czujnik zmierzchu
- jarekgk
- Auto: VW GOLF VIII GTD
- Engine: 2.0TDI DTUA
- Localization: łódzkie
Re: Czujnik zmierzchu
Czujnik deszczu/zmierzchu masz w szybie pod mocowaniem lusterka.
Mave Rick
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Zachodniopomorskie
Dzięki za info. Orientujesz się może czy idzie go zdiagnozować pod VCDS?
- jarekgk
Możesz spróbować, wchodzisz w 09 sprawdzasz błędy jak nie ma to wchodzisz w kodowanie i tam w zakładce zmieniasz na czujnik, będziesz miał jego nr 5Q0........
Mave Rick
- Engine: 2.0 TSI
Wrócę z pracy, to sprawdze. Dziękuję raz jeszcze.jarekgk pisze:Możesz spróbować, wchodzisz w 09 sprawdzasz błędy jak nie ma to wchodzisz w kodowanie i tam w zakładce zmieniasz na czujnik, będziesz miał jego nr 5Q0........
