Czy w RCD 310 można gdzieś w ustawieniach włączyć aby podświetlenie działało cały czas po włączeniu radia?
W Nocy przy wyłączonych światłach na postoju na radiu nic nie widać,
RCD 310 Podświetlenie
cyc999
- Auto: VW Golf VI
- Engine: CHGA
- Localization: Sobienie
Re: RCD 310 Podświetlenie
Posiada ktoś schemat instalacji do radia?
Zastanawiam się czy zadziała podanie napięcia na stałe na podświetlenie radia, tak aby świeciło się cały czas.
- BRUNO55
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
cyc999 pisze:Posiada ktoś schemat instalacji do radia?
Nie kombinuj tylko pozostaw kluczyk w stacyjce po wyłączeniu zapłonu i będziesz miał podświetlenie.
cyc999
- Auto: VW Golf VI
- Engine: CHGA
BRUNO55 pisze:cyc999 pisze:Posiada ktoś schemat instalacji do radia?
Po wyłączeniu zapłonu radio gaśnie, to nie kombinacje tylko poprawa fabryki bo to ewidentnie im nie wyszło.
- BRUNO55
- Localization: CRY
Jeżeli po wyłączeniu zapłonu radio gaśnie to jest wina złego podłączenia radia. Fabrycznie po wyłączeniu zapłonu radio gra a gaśnie dopiero po wyjęciu kluczyka. Chyba w Twoim przypadku nie będziesz poprawiał fabryki tylko kogoś kto grzebał w kostce podłączenia radia.
cyc999
- Auto: VW Golf VI
- Engine: CHGA
BRUNO55 pisze:Jeżeli po wyłączeniu zapłonu radio gaśnie to jest wina złego podłączenia radia. Fabrycznie po wyłączeniu zapłonu radio gra a gaśnie dopiero po wyjęciu kluczyka. Chyba w Twoim przypadku nie będziesz poprawiał fabryki tylko kogoś kto grzebał w kostce podłączenia radia.
Temat jest o podświetleniu, a nie graniu.
Proszę o odpowiedzi tylko w temacie, a nie pisanie, żeby pisać.
