Golf 1,6 bifuel
Arkadius2
Engine: 1.6 102km
Localization: Mazowieckie
Golf 1,6 bifuel
Post autor: Arkadius2 »
Może ktoś pomoże mam problem golf 6 1,6 benzyna/gaz auto jakieś 3 miesiące temu wypluło mi katalizator zaczęła strzelać hasło i nie dało się odpalić wymieniłem świece przewody zapłonowe i czujnik pozycji wału ale nie pomogło auto dalej potrafi strzelać i traci moc staje daje się odpalić po jakiś 3-4 minut postoju dzieje się to na ciepłym silniku.
Po podłączeniu do komputera wyskoczyły takie błędy P0300, P0301, P0304, P1212, 01314, 02195, 00469 ktoś miał może coś podobnego i pomoże.
Dzięki
