Mam taki problem ze po włączeniu podgrzewania foteli na radiu wyświetla się poziom/natężenie grzania a na samym panelu/w pokretłach climatic już się diody nie świecą. Dodam że fotele grzeją normalnie. Co jest przyczyną że na samym panelu diody się nie świecą?
Awaria panelu klimatyzacji CLIMATIC
mariusz5496
- Engine: 1.6 MPI
- Localization: Slaskie
mariusz5496
- Engine: 1.6 MPI
Re: Awaria panelu klimatyzacji CLIMATIC
Okazało się ze w jakimś stopniu był uszkodzony panel klimatyzacji po wymianie na nowy wszytsko wrociło do normy.
Zostawię to dla potomnych byc może się przyda
No chyba ze Admin zdecyduje inaczej
