Szarpnięcia silnikiem na postoju i zimnym silniku
nexii
Auto: Golf 7
Engine: 1.6 TDI
Post autor: nexii »
Dzień dobry,
posiadam Golfa 7 1.6 TDI z przebiegiem 120 tyś km. Zauważyłem ostatnio problem objawiający się pojedynczymi delikatnymi (ale odczuwalnymi) szarpnięciami podczas postoju (np na światłach, mam wrażenie jakby ktoś kopał w fotel) gdy silnik jest nierozgrzany (temperatura poniżej 60 stopni).Nie widać przy tym żadnych zmian na obrotomierzu.
Do tej pory z autem nie działo się nic, serwis olejowo- filtrowy (wraz z filtrem paliwa) robiony miesiąc temu. Komputer (aplikacja w telefonie ;) ) nie pokazuje żadnych błędów. Czy spotkaliście się z podobnym problemem? Przeszukałem fora ale tematy z szarpnięciem zwykle wiążą się z falowaniem obrotów w zakresie +- 100.
Dodam, że problem pojawił się 2 tygodnie temu i zauważyłem też, że czasem po dłuższym postoju silnik dłużej kręci. Aczkolwiek dzisiaj odpalił po 1 obrocie a stał 2 dni...
Może problem leży w źle zamontowanym filtrze paliwa?
mr-fix
Auto: VW Golf MK7
Engine: 2.0TDI CRLB
Localization: Śląsk
Re: Szarpnięcia silnikiem na postoju i zimnym silniku
Post autor: mr-fix »
Jak masz czym, to zobacz sobie ciśnienie na szynie paliwowej. Sprawdź czy w czasie tych szarpań nie ma wahań.
Jakby to była nieszczelność, to przypuszczam, że objaw byłby niezależny od temperatury. Bardziej bym obstawiał przycinającymi się zawór regulacji ciśnienia paliwa, ale tylko zgaduję.
Deltoro el Gringo
Auto: VW golf 7 variant
Engine: 1.6 TDI CLHA
Localization: Poznań
Post autor: Deltoro el Gringo »
Witam, przeskanuj jakimś softem diagnostycznym - może być OBD11. Obstawiam ze pokaże błąd P106500. Tak jak kolega wyżej pisze cos z zaworem wysokiego ciśnienia CR, często o tym słyszałem w 1.6tdi. Skoro po osiągnieciu wyższej temp. wszystko jest ok i nie wchodzi w check engine jeździć dalej i się nie przejmować.
grassnoludek
Auto: Golf 7 Variant
Localization: Lubin/dolnośląskie
Post autor: grassnoludek »
Mam ten sam objaw, VCDS pokazuje błąd, który napisał kolega Deltoro i na 99% dotyczy to zaworu regulacji ciśnienia paliwa na listwie CR. Zawór kosztuje ok. 500 zł
nexii
Auto: Golf 7
Engine: 1.6 TDI
Post autor: nexii »
Dziękuję za porady. Jak tylko wyjdę z kwarantanny udam się na kompleksową diagnostykę i dam znać :) Pytanie czy jazda z tym może mieć jakieś dalsze negatywne wpływy na auto...?
