VW GOLF 4 problem ECU , błąd sporadyczny brak komunikacji
Szakul91
Auto: VW GOLF 4
Post autor: Szakul91 »
Mam problem ze swoim samochodem GOLF 4 1.6 16 v z instalacją LPG . Nie mogę sobie poradzić z błędami które cały czas ECU wyświetla. Po wykasowaniu i przejechaniu kilka km samochód sam gaśnie, później odpali za którym razem. Były wymieniane świece, cewki zapłonowe i nawet czujnik położenia wału. Proszę o jakaś pomoc. Co jeszcze można sprawdzić. Może ktoś ma jakiś schemat instalacji żeby posprawdzac przewody co idą do komputera silnika. Sterownik IAW4MV.DR
Sprawdzałem również czy sterownik gdzieś nie przysniedzial. Nawet wymieniony na inny po wczesniejszym skopiowaniu starego. Więc problem gdzieś w instalacji, albo jakimś przekaźniku. Już sam nie wiem gdzie szukać. Poniżej zdjęcie błędów może ktoś coś doradzi w czym problem.
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Re: VW GOLF 4 problem ECU , błąd sporadyczny brak komunikacj
Post autor: BRUNO55 »
Coś jest nie tak z magistralą CAN. Co prawda błędy są sporadyczne ale trzeba sprawdzić wtyczkę Gatewaya może się poluzowała lub zaśniedziała.
Tomczyk
Auto: VW Golf 6 Variant
Engine: 2.0 tdi
Localization: Swarzędz
Post autor: Tomczyk »
BRUNO55 pisze:Coś jest nie tak z magistralą CAN. Co prawda błędy są sporadyczne ale trzeba sprawdzić wtyczkę Gatewaya może się poluzowała lub zaśniedziała.
W przypadku golfa 4 to raczej problem z wiązka. Tam o ile się nie mylę nie ma CAN-a. Wydaje mi się że jedyny CAN jaki był to przy licznikach z pełnym fisem i to nie w wszystkich. Ale to nie obsługiwało silnika. Trochę dziwi mnie ten drugi błąd.
