Popiskiwanie i skrzypienie podczas pracy sprzęgła.
klo
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: 1.4 TSI 140KM
Localization: Poznan
Post autor: klo »
Witam :)
W moim Golfie podczas wciskania i puszczania pedału sprzęgła ze skrzyni biegów dochodzi taki odgłos jakby lekkie popiskiwanie i poskrzypywanie sprężyny... Sama praca pedału sprzęgła w momencie kiedy auto zaczyna ruszać i jesteśmy na tzw. półsprzęgle nie jest płynna tylko taka jakby delikatnie skokowa ( czuć stopą że ten pedał nie pracuje tak płynnie i miękko jak guma tylko z takim jakby delikatnym przeskakiwaniem ). Wstępnie ze znajomym ustaliłem że ten odgłos wydaje słoneczko docisku. Miał ktoś z was taki problem, ewentualnie jakie sprzęgło polecacie i jaki jest mniej więcej koszt wymiany sprzęgła w 1.4 TSI ?
Pozdrawiam.
seba
Auto: VW Golf 7 FL
Engine: 1.4 TSI 150KM CZDA
Localization: Wielkopolskie
Re: Popiskiwanie i skrzypienie podczas pracy sprzęgła.
Post autor: seba »
Miałem/mam. Wymienione w ASO na gwarancji sprzęgło, docisk (tu nie mam 100% pewności czy aby na pewno), wysprzęglik. Na krótką chwilę pomaga smarowanie jakiegoś wałka (zdawczego?). Gwarancja się skończyła, problem dalej występuje. Zauważyłem, że jak jest zimno to jest dużo lepiej. Najgorzej jest latem, jak się silnik mocno rozgrzeje. Generalnie ASO rozkłada ręce.
Engine: CAVD
Localization: Silesia
Post autor: kakaruto »
Co prawda w MK6 ale również miałem / mam popiskiwanie przy wciskaniu sprzęgła. Jak auto było na gwarancji to zrzucali skrzynie, wymieniali różne podzespoły, smarowali "cośtam" (tak przynajmniej twierdzili) a popiskiwanie od czasu do czasu występowało ponownie. Po gwarancji olałem temat, teraz sporadycznie zdarzy się, że pisknie ale w większości czasu jest cisza. Jednak nigdy nie zauważyłem poniższego
klo pisze: Sama praca pedału sprzęgła w momencie kiedy auto zaczyna ruszać i jesteśmy na tzw. półsprzęgle nie jest płynna tylko taka jakby delikatnie skokowa ( czuć stopą że ten pedał nie pracuje tak płynnie i miękko jak guma tylko z takim jakby delikatnym przeskakiwaniem )
seba
Auto: VW Golf 7 FL
Post autor: seba »
kakaruto pisze:Jednak nigdy nie zauważyłem poniższego
...a to jest właśnie najbardziej denerwujące, to schodkowanie pedału sprzęgła. Samo skrzypienie w czasie jazdy jest w zasadzie niesłyszalne. W ogóle kultura pracy układu przeniesienia napędu jest bardzo słaba według mnie.
klo
Post autor: klo »
Gdyby traktować pedał sprzęgła zero jedynkowo ( od razu puszczać i wciskać na 100% ) to nie było by problemu. Najgorzej kiedy np. stoimy w korku i nie puszczając pedału całkowicie auto już rusza i chcemy delikatnie go znowu wcisnąć żeby zwolniło tzw. praca na półsprzęgle, wtedy czuć że nie działa płynnie. W tym zakresie pracy pedału dochodzą też te dźwięki ze skrzyni ( podczas jazdy w kabinie ich nie słychać, ale jak stanę wieczorem pod domem gdzie jest cisza to skrzypi jak stary tapczan ;) ).
klo
Post autor: klo »
Sprzęgło wymienione razem z łapą i tuleją prowadzącą łożysko. Odgłosów nie ma, sprzęgło pracuję płynnie ale... po rozgrzaniu silnika i skrzyni podczas wciskania pedału sprzęgła czuć że ten pedał pracuje tak jakby schodkowo z takim przeskakiwaniem :( Co może być przyczyną że na zimnym silniku jest wszystko oki, a po przejechaniu parunastu km czuć podczas wciskania sprzęgła jakby coś przeskakiwało i jakaś sprężyna nie pracowała płynnie. Został tylko wysprzęglik i pompa sprzęgła w pedale.
klo
Post autor: klo »
Wysprzęglik wymieniony i nadal to samo :( To przeskakiwanie czuć tylko jak się auto, silnik i skrzynia nagrzeją po paru kilometrach jazdy. Gdy jest zimny to sprzęgło działa idealnie. Po nagrzaniu każde pełne naciśnięcie pedału czuć to przeskakiwanie, jak pracujemy pożniej na półsprzęgle nie ma tego. Jak puścimy pedał całkowicie i chcemy go znowu naciśnąć np. dojeżdzając do świateł to znowu pyk pyk pyk i na pedale czuć jakby jakaś sprężyna się nierównomiernie ściskała :(
seba
Auto: VW Golf 7 FL
Post autor: seba »
Hmm, nie chciałem pisać wcześniej coby nie zapeszać, ale u mnie od tygodnia spokój ze schodkowaniem. Zauważyłem wyciek z pompy sprzęgła (tej nad pedałem sprzęgła), po wymianie chodzi płynnie i mam nadzieję, że tak już zostanie.
klo
Post autor: klo »
U Ciebie to schodkowanie było cały czas czy dopiero po rozgrzaniu ? Jaki koszt tej pompki i koszt wymiany ?
seba
Auto: VW Golf 7 FL
Post autor: seba »
Po rozgrzaniu, pierwsze kilometry były ok. Koszt całości w ASO 698 zł. Sama pompa 384 zł, reszta to robocizna+płyn.
klo
Post autor: klo »
Ale schodkuje cały czas, czy tylko jak wciskamy go od zera na maksa ? Bo u mnie wtedy schodkuje, ale jak go nie puszcze do samego końca tylko znowu wcisnę ( np. podjeżdżając w korku ) to jest płynnie. I to uczucie jakby się jakaś sprężyna z takimi lekkimi uskokami pracowała :(
seba
Auto: VW Golf 7 FL
Post autor: seba »
Teraz już nie sprawdzę, ale chyba było podobnie. Jak się szybko wciskało (zerojedynkowo) to nie było tego czuć, najbardziej "skakało" jak się tak powoli, delikatnie ze stałą siłą wciskało. Z tym, że u mnie dalej skrzypi jak w starym tapczanie (choć też nie zawsze), przy końcu skoku pedału najbardziej.
klo
Post autor: klo »
U mnie właśnie teraz jak pracuje pedałem podczas manewrowania autem, idzie płynnie. Te przeskoki czuć tylko podczas szybkiego zero jedynkowego wciśnięcia pedału np. jak chcemy się zatrzymać i w końcowej fazie hamowania wcviskamy pedał sprzęgła w podłogę. Czyli odwrotnie niż u Ciebie.
