Wymiana RCD-310 na RCD-510
Engine: 2.0 TDI
Localization: Rumia
Re: Wymiana RCD-310 na RCD-510
Post autor: Abes125 »
Nie wymaga to żadnego dodatkowego kodowania. Może kabel od AUX do radia źle wpiąłeś?
miałeś u siebie mdi ? jak tak o delphi nie obsługuje mdi bo ma wbudowany port usb. a już nie pamiętam czy ma obsługę zwykłego jacka. sprawdź na nalepce i po temacie.
Marras
Auto: Golf 5 i Golf 7
Engine: 1.9 TDI i 2.0 GTD
Localization: Wielkopolska
Post autor: Marras »
Nie rozumiem jednej rzeczy.
ASO volkswagena straszy że jak podepniemy auto pod komputer a nr radia bedzie widniał w kartotece skradzionych to mamy policje w domu.
No to chyba wszyscy musieliby mieć. Bo na 100 sztuk pewnie tylko 20 jest legalnych i używanych.
Boję sie że jak wrzucę takie RNS510 do Golfa 6 jeżdżącego, zarejestrowanego w Niemczech to jak pojadę na TUV do vw taki tu musi być co 2 lata to sie doczepią.
Wiem że głupie pytanie ale Niemcy to psychole. Przecież nie kupie w ASO za 1500 euro
michael_1
Engine: 2.0TDI
Post autor: michael_1 »
Kup z pewnego źródła to nie bedzie problemu :)
Marras
michael_1 pisze:Kup z pewnego źródła to nie bedzie problemu :)
Tak to każdy umie powiedzieć. A gdzie takie źródło jest oprócz ASO ?
Nikt nie powie że ma trefne i nie kupować u niego.
Moge kupic takie za 2500 chociaz sa i za 1300. Zalezy nowe czy uxywane z roku 2009 czy 2016 itp.
Pytalem w firmie z montazem ale nie wiem czy gwarantuja legalnosc pochodzenia
michael_1
Engine: 2.0TDI
Na forum czasami sie zdarza ze ktoś wystawia. Albo ze swojego auta albo z rozbitka. Ceną nie ma się co sugerować. Kiedys na ebayu sprawdzali to 9/10 RNS510 bylo trefnych ;)
KL4K50N
Auto: MK6 GTI
Engine: 2.0TSI
Localization: NL
Post autor: KL4K50N »
Witam, od niedawna jestem posiadaczem MK6. Na chwilę obecną siedzi tam RNS310 albo 315 (nie wiem czym to odróżnić...) Powiedzcie mi czy jak chcę wymienić radio to w grę wchodzi tylko ori RNS510 (a może coś nowszego od VW) czy jakiś chiński sprzęt ala RNS510 look będzie tez ok?
tomelus
Engine: 1.2 tsi
Localization: Bielsko-Biała
Post autor: tomelus »
Witam. Zmieniłem w moim mk6 radio z RCD-310 na RCD-510 delpchi (tak wiem chinol) i do tego dołożyłem kable z wtyczką usb.
Problem w tym że jak zostawię pendrive w gnieździe usb i zgaszę auto to wszystko gaśnie poprawnie, ale jak otworzę auto z pilota to radio zaraz się włącza i odpala pendrive i to od początku folderu a nie na tym na którym skończył.
Jeśli nie zostawię pendriva to radio zapala się poprawnie dopiero po przekręceniu zapłonu.
Fale w radiu się nie resetują a CD odpala się zawszę od momentu na którym zgasiłem czyli prawidłowo.
Ktoś wie o co może chodzić ?
Rico87
Engine: 1.4 80 KM
Localization: Poznan
Post autor: Rico87 »
Aktualnie mam w samochodzie rcd 310, jak wymienię na rcd 510 to może mi to rozładować akumulator?. Czy raczej mam juz getaway L wzwyż skoro 310 nic z bateria nie robiła?.
karol57
Auto: VW Golf 8 GTI
Engine: DNPA 180kW 245KM
Localization: Gdańsk
Post autor: karol57 »
Jeśli miałeś RCD310,to raczej na pewno masz gateway L.Także spokojnie możesz zamontować RCD510 lub RNS510.
Auto: VW GOLF VIII GTD
Engine: 2.0TDI DTUA
Localization: łódzkie
Post autor: jarekgk »
Rico87 pisze:Aktualnie mam w samochodzie rcd 310, jak wymienię na rcd 510 to może mi to rozładować akumulator?. Czy raczej mam juz getaway L wzwyż skoro 310 nic z bateria nie robiła?.
Wymiana z RCD310 na RCD510 trwa do 5 min. i jest p&p.
Rico87
Engine: 1.4 80 KM
Jeszcze 1 pytanie, jak by wyglądało z 330 lub 360. Tez wystarczy getaway L by nie rozładowało akumulatora?.
A-R-T-U-R
Auto: Golf VI Match
Engine: CAXA 1.4 TSI
Post autor: A-R-T-U-R »
Jesli miales rcd310 to nie ma potrzeby wymiany gatewaya
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
Golf#6
Engine: 2.0 TDI
Localization: Mazowieckie
Post autor: Golf#6 »
Jeśli w swoim Golfie nie mam MFI/MFD oraz nie mam sterowania w kierownicy to czy po zmianie RCD-310 na RCD-510 będą również widocznie wizualizację parktonic oraz climatronic?
patrasJ
Auto: VW Golf 5
Engine: 2.0 TDI
Localization: Szczecinek
Post autor: patrasJ »
Witajcie.
Nie wiem czy ktoś jeszcze obserwuje ten temat ale spróbuję.
Wymieniłem swoje RDC310 na RCD510 w Golfie 5 2009 rok. Wszystko ładnie śmiga, brakuje mi tylko wskazań temperatury, które podobno powinny sie na tym modelu wyświetlać. Wskazania czujników przód i tył sa widoczne.
I teraz moje pytanie: czy ta opcja wskazań temperatury klimy i siedzeń musi być zakodowana?
Jeśli tak to czy kojarzycie czy w okolicach Szczecinka (woj. zachodniopomorskie) jakiś kolega z forum pomógłby to ogarnąc?
A-R-T-U-R
Auto: Golf VI Match
Musisz wymienić panel klimy aby mieć tę opcję
adybich
Engine: 1.6 MPI 102 KM
Localization: Małopolska
Post autor: adybich »
Cześć, mam pytanko.
Chce wymienić oryginalne radio RCD-210 w swoim Golfie 6 na coś z dobrą jakością odbierania FM i BT do puszczania muzyki oraz rozmów. Opcjonalnie może też być kamerka.
Co polecacie?
Rzuciło mi się w oczy to:
https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i ... QMQAvD_BwE
Ale zastanawiam się też nad RCD-330.
Jakieś rady, opinie?
Pozdrawiam!
fazer
Auto: VW GOLF 6
Engine: 1.4 TSI CAXA
Localization: Białystok
Post autor: fazer »
Panowie czy w RCD 510 idzie ustawić tak radio aby przy włączaniu biegu wstecznego wyciszało się ? Zmieniłem z RCD310 na RCD510 w RCD 310 wyciszało normalnie jak wbiłem wsteczny. Oczywiście radio oryginał.
Wróć do „Multimedia”
