Radio nie wyłącza się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Kwiasek
Engine: 1.4 80KM
Localization: Łódź
Post autor: Kwiasek »
Wymieniłem fabryczne radio na chińczyka z androidem. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki radio nadal działa. Po nocy gdzie dopiero zamontowałem radio akumulator wyładował się prawie do 0. Akumulator jest zdrowy.
Auto: VW GOLF VIII GTD
Engine: 2.0TDI DTUA
Localization: łódzkie
Re: Radio nie wyłącza się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Post autor: jarekgk »
Musisz podłączyć radio tzn. zasilanie radia po stacyjce a nie bezpośrednio.
hans5
Engine: CGGA 1.4 80 KM
Localization: wlkp
Post autor: hans5 »
Kwiasek pisze:Witam,
Musisz rozłączyć wtyczkę na kablu czerwonym i pomarańczowym:
https://pl.aliexpress.com/item/32971854 ... web201603_
