Koledzy, potrzebuje waszej pomocy.
Jestem po udanym przeszczepie przedniego zestawu hamulców z tarczy o średnicy 288 mm na tarczę 312 mm. Wykorzystałem do tego przednie zaciski z Golf 7 GTI, wiadomo tarcza, osłona tarczy i klocki hamulcowe. Ponieważ wyszło bardzo fajnie, odczuwalna poprawa jakości hamowania i do tego zmiana wizualna, postawiłem nie spoczywać na laurach i zabrać się za tył. Fabrycznie mam tarczę 272 mm. Zakupiłem tylne czerwone zaciski z GTI, tarczę 300 mm wraz z osłoną i klockami hamulcowymi – czyli zestaw analogiczny jak przód.
Wizyta u mechanika, rozbieramy jedną stronę i niespodzianka – mój fabryczny zacisk jest identyczny wielkościowo jak ten z GTI, przez co nic nie pasuje do większej tarczy. Złożyliśmy wszystko z powrotem i mam zagwozdkę – gdzie popełniłem błąd ??
Czy kupiłem złe zaciski, może jarzma winienem kupić inne ?? Czy ktoś przerabiał już ten temat i może pomóc ?? W ostateczności założę nowe czerwone zaciski pod tarczę 272 mm ale nie taki był cel całej zabawy.
SWAP hamulców tył MK7 z 272 mm na 300 mm
poaa1hd
- Auto: Touran
- Engine: BLS
- Localization: Haugesund
Re: SWAP hamulców tył MK7 z 272 mm na 300 mm
Jesteś pewny ze zaciski sa identyczne? W GTI tarcza ma grubość 12 milimetrów a u Ciebie 10 wiec sam zacisk może być minimalnie inny choć na pierwszy rzut oka wyglądać identycznie. Jarzma oczywiście to podstawa bo to one decydują jaka tarcze, średnicę i grubość tarczy możesz założyć a nie zacisk wiec ja bym poszukał teraz jarzm z GTI i wtedy wszystko będzie pasować. To jest numer jarzma pod 300mm/12mm 5G0615425B prawa i lewa strona z tego co widze to to samo.
