Pytanie Laika
Pytanie Laika
Witam. Parę dni temu zakupiłem golfa 6 2009r. Mój problem polega na tym iż nie mam pojęcia jak wejść menu między zegarami. Próbowałem już wszystkie sposoby które znalazłem w Internecie, lecz nie pomaga przytrzymanie żadnego przycisku. Przez ten problem nie mogę sparować telefonu z BT chodź w radiu taka opcja jest. Nie znam się totalnie na oznaczeniach i symbolach. Może ktoś będzie w stanie mi pomóc. Dodaje zdjęcie poglądowe które nie jest w dobrej jakości ale aktualnie nie posiadam innego, jutro wstawie lepsze gdy będzie potrzeba.
- Tomczyk
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Engine: 2.0 tdi
- Localization: Swarzędz
Re: Pytanie Laika
Z urywka wyświetlacza wnioskuję że nigdzie dalej nie wejdziesz. Czy masz jakieś przełączniki na końcu manetki od wycieraczek? To że w radiu jest jakieś menu od bluetooth, nie znaczy że auto jest wyposażone w bluetooth.
Re: Pytanie Laika
Tak, posiadam manetke z guzikami gdzie mogę zmienić wyświetlane opcje. Mam guzik w górę, w dół, ok, reset. Wyświetlacz jest identyczny jak ten na filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=cOo3Z0x6s4k
-- 28 lut 2021, 17:26 --
Mam identyczną manetke jak na tym filmie, lecz gdy trzymam przez dwie sekundy ten przycisk, nic się nie dzieje. https://m.youtube.com/watch?v=ef2653JpO2Y
- Tomczyk
- Engine: 2.0 tdi
Re: Pytanie Laika
Przełącznik w dół przez dłuższą chwilę. Wydaje mi się że trochę dłużej niż dwie sekundy. Jeśli nie działa trzeba by sprawdzić czy manetka działa
Re: Pytanie Laika
Manetke działa gdyż nornalnie przyciski reagują kiedy zmieniam np. Informacje do wyświetlenia. Próbowałem trzymać nawet i 10 sekund i nic
- Tomczyk
- Engine: 2.0 tdi
Re: Pytanie Laika
Wrzuć fotkę samego wyświetlacza
Re: Pytanie Laika
Proszę oto zdjęcie liczników https://ibb.co/4FVzKqG
- Tomczyk
- Engine: 2.0 tdi
Re: Pytanie Laika
Niestety, masz inny wyświetlacz niż ten na filmiku w pierwszym poście. Z tego co się orientuję to nie ma w nim dalej żadnego menu.
- shark__
- Engine: 1.4 TSI 122KM
Re: Pytanie Laika
Posiadasz radio rcd310
Tutaj masz opis do włączenia bt z panelu radio
Manetki i wyświetlacz na zegarach nie ma nic wspólnego z Twoim radiem.
https://youtu.be/9_I7S_JuJIU
Re: Pytanie Laika
Wszystko Oki mam to w menu. Ale niestety ta opcja nie pozwala mi sparowac telefonu z autem.
- Tomczyk
- Engine: 2.0 tdi
Re: Pytanie Laika
Musiał byś sprawdzić czy jest moduł bluetooth. Albo podłącz pod kompa, albo sprawdź pod siedzeniem pasażera. Pod wykładziną.
