Oznaczenie sprężyn Golf VI
- Basti
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: Zachodniopomorskie
Witajcie mam w domu sprężyny od golfa 6 2.0tdi r-line i chciałbym wiedzieć czy one coś obniżają czy są to podstawowe zwykłe sprężyny. Tylnie sprężyny mają oznaczenie 3x brązowy i 1x niebieski a przednie czerwono, biały, różowy kolor. W Volkswagenie nie umieli mi pomóc a może tutaj się zna ktoś na tym bardziej.
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Engine: CLHA
- Basti
- Engine: 2.0 TDI
Re: Oznaczenie sprężyn Golf VI
Tomasz_W-wa pisze:Tak na szybko bo jestem na wakacjach i nie mam swojego samochodowego laptopa z Etka itp.
Kody wyposażenia:
1JB - Rear shock absorption for rough-road design
0YA - Weight range 1 installation control only, no requirement forecast
Co do przednich to podaj dokładnie ile kolorów mają.
Mają 3 paski czerwony, biały, różowy
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
A jest ktoś s stanie mi pomoc? Sprężyny przód to 3 czerwony i jedna biała kropka
Sergey
- Engine: CAYB 1.6TDI 90KM
Maciek pisze:A jest ktoś s stanie mi pomoc? Sprężyny przód to 3 czerwony i jedna biała kropka
3 czerwone + 1 szara to PR-2UC + L55
2UC - sportowe zawieszenie
-- 25 cze 2019, 20:24 --
Basti pisze:
1:
czerwony + bialy + fioletowy to PR-2UC+L58 - sportowe
2:
czerwony+bialy+zielony to PR-2UC - L74 tez sportowe
3:
czerwony+bialy+niebeski to PR-2UC + L03 tez sportowe
- Engine: CLHA
Sergey bardzo dobrze napisałeś
Basti trochę chyba źle podałem.
Masz teraz dobrą wersję:
1) 3x brązowe i 1x niebieski
1JC - Rear shock absorption for sports design
1JK - Rear shock absorption, sports design
0YB - Weight range 2 installation control only, no requirement forecast
5C0 - Without special body measures
2) 3 paski czerwone, biały, różowy - takich nie znalazłem
3) 3 czerwone i jedna biała kropka takich nie znalazłem, może tak jak pisał kolega wcześniej 3 czerwone i 1 szara (VW Golf GTD)
G07 - Front shock absorption
L55 - Suspension range 55 installation control only, no requirement forecast
- Basti
- Engine: 2.0 TDI
Tomasz_W-wa pisze:Sergey bardzo dobrze napisałeś![]()
A znasz może dlugosc tych sprężyn?
demson88
- Engine: 1.6 tdi dsg
- Localization: pomorskie
Witajcie Panowie i Panie, ostatnio pękła mi sprężyna z przodu. Oznaczenie na sprezynie różowa, pomarańczowa i 2x niebieska. Jakie kupić, żeby nie było później problemu ?
https://zapodaj.net/8cb1bb87e6563.jpg.html
- Engine: CLHA
Kupić oryginał
Nr sprężyny z tymi kolorami: 1K0411105BC
https://www.ebay.com/p/1911317663
Cena w ASO VW: 518 zł po zniżkach u Pawła pewnie ok. 410 zł (dostępne 3 sztuki w magazynie głównym w PL).
Można kupić w zamienniku, ja bym kupował firmy SACHS, ale pewnie trzeba 2 sztuki wymienić:
https://allegro.pl/oferta/sprezyna-zawi ... 8858350606
Tyle mogłem pomóc.
Tyle mogłem pomóc.
demson88
Dziękuję bardzo za pomoc.
Demson wymień komplet na jednej osi, tak jak sprężynę prawą i lewą.
seba55
- Engine: 2.0 TDi
- Localization: Wrocław
Hej , podpowie mi ktoś jakie mam sprężyny kupić ? jaki nr ORi wychodzi z tych kropek ?? wole mieć pewność bo po dobraniu z nr vin różnie bywa
- Engine: CLHA
seba55
- Engine: 2.0 TDi
Dziękuję bardzo
BezdaM
- Niemowa
- Auto: VW Golf VI variant
- Engine: 1.6 TDI 77KM
Pozdrowienia,
Chcę zapytać, czy muszę wymienić tylne sprężyny.
Będzie można dowiedzieć się, co mam kupić według kodu PR.
X0A; CM5; G0C; H0R; J2D; K8D; 4UF; D38; U5A; 1ZM; V0A; 0A2; 1AT; 1G8; 2PP; 2JB; 5RQ; 7K9; 2UC; 5SL; 0HM; 4X3; 7MG; 3L3; 3T2; QG1; 3YQ; 4A3; 8BI; L55; G67; 8AY; B0A; 1N3; 3FU; 4K3; 4R4; 8Y1; 8ZH; 9AK
Dziękuję Ci
Dziękuję Ci
- Engine: CLHA
Po pierwsze na zadane pytanie "czy muszę wymienić tylne sprężyny" będzie nam ciężko odpowiedzieć.
Co do kodów wyposażenia z tabliczki w aucie czy książce serwisowej nie ustalisz tylnych sprężyn, przednie tak ale tylnych nie. Musisz zdjąć koło i najlepiej zrobić zdjęcie kolorów na sprężanych, masz tam albo kropki albo kreski.
Zrób zdjęcie wklej tu, a ja Ci powiem jaki masz dokładnie nr sprężyn u siebie.
Kody podane przez Ciebie:
X0A National sales program Germany
CM5 Alloy wheels 6.5J x 16
G0C 5-speed manual transmission
H0R Tires 205/55 R16 91H optimized rolling resistance
J2D Battery 380 A (68 Ah)
K8D Station Wagon Variant/Avant
4UF Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
D38 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/77 kW (4V)TDI common rail Base engine is TF3/TN1/TJ1/TI7
U5A Instrument insert, km/h speedometer
1ZM Disc brakes, front (Geomet D)
V0A Tires w/o specification of tire brand
0A2 4 doors
1AT Electronic stabilization program (ESP)
1G8 Breakdown set
2PP Leather multi-function steering wheel
2JB Standard bumpers
5RQ Right exterior mirror: convex
7K9 Flat tire indicator
2UC Sports version
5SL Left exterior mirror: aspherical
0HM Vehicle class differentiation -1KM-Build status corresponds to production in Mexico
4X3 Side air bag front with curtain air bag
7MG Emission standard EU5
3L3 Manual height adjustment for front seats
3T2 Three rear headrests
QG1 Service interval prolongation
3YQ Door pockets without insert mats
4A3 Seat heater for front seats separately controlled
8BI Twin headlight for driving on the right (gas discharge) w/ integrated high beam
L55 Suspension range 55 installation control only, no requirement forecast
G67 Front shock absorption
8AY Radio/navigation system
B0A Component parts set without country-specific design requirement
1N3 Speed-related variable steering assist (Servotronic)
3FU Big roof system
4K3 Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
4R4 Power windows with comfort operation andcircuit breaker
8Y1 Two-tone horn
8ZH Antenna for AM/FM reception, diversity
9AK Climatronic with impact pressure control free of cfc
0A2 4 doors
1G8 Breakdown set
2UC Sports version
3FU Big roof system
8Y1 Two-tone horn
ufolsky
- Auto: Golf 6 Variant
- Engine: 2.0 TDI CFHC
- Localization: Poznań
Cześć
Od jakiegoś czasu walczę z nisko zawieszonym tyłem (na pewno niżej niż przód). Mam już trzeci zestaw sprężyn dobieranych przez 2 mechaników, niby pod mój vin, a ciągle to samo. W aso nie podali mi numeru, a jedynie kwotę 420zł/szt
Czy ktoś miał podobny problem? Jak udało się go rozwiązać? Auta nie mam od nowości, nie zwróciłem na początku na to uwagi, przy przednim zawiasie nic nie było grzebane za mojej kadencji.
pacjent to Golf 6 Variant, produkcja 2012, modelowo 2013, wersja Match, silnik 2.0 TDI CFHC, VIN VWVZZZ1KZDM606972 . Zadałem też pytanie o nr sprężyn w wątku pytań do ETKA oraz w sąsiednim wątku w tym dziale. Z dekodera opcji wychodzi, że u mnie jest "suspension range 13" - cokolwiek oznacza to w praktyce
- Engine: CLHA
Kolego bez sensu że pytasz w 3 tematach o to samo, tylko zaśmiecasz forum.
Dziwne że w ASO VW Ci nie podali nr sprężyn, ale wiem że w niektórych Panowie myślą że części VW to jakaś tajemnica.
Masz książkę serwisową, albo nalepkę w bagażniku z Vin-em auta i kodami wyposażenia ???
Jak masz to zrób zdjęcie i wklej tu, a ja Ci sprawdzę.
O jakim dekoderze piszesz ????
ufolsky
@Tomasz_W-wa:
- po kolei odkrywałem kolejne wątki na forum które poruszają ten temat, jeśli mod/adm sobie zażyczy to je pousuwam
- tak właśnie robią niektóre aso z nrami części, a trochę głupio jeździć po całym mieście od serwisu do serwisu
- dekoder o którym piszę to ogólnodostępne w sieci dekodery opcji wyposażenia w vag. wpisałem do niego kody z mojej naklejki. wrzucam jej foto w załączniku
- Engine: CLHA
Piszę tu do auta bez napędu 4x4
Muszę Cię zmartwić, w tych kodach nie ma kodów tylnego zawieszenia.
Oczywiście jest to mały wycinek Twoich kodów z auta.
Jest ich o wiele więcej, tu przykład z mojego MK7 Variant:
Brakuje kodów:
- 1J...
- 0Y...
Sprężyn jest kilka typów, a więc kody są potrzebne.
Przód masz tak jak pisałeś:
L13- Suspension range 13 installation control only, no requirement forecast
Nr sprężyny: 1K0411105BC, koszt w ASO VW: 539.54 zł/szt. (z rabatem 21% można kupić za: 426.24 zł/szt.)
Kolor na sprężynach:
- 1 pasek koloru fioletowego
- 2 paski koloru niebieskiego
- 1 pasek koloru pomarańczowego
Co można zrobić, albo jedziesz do innego ASO VW i próbujesz żeby sprawdzili Ci tylne sprężyny i podali nr.
Albo piszesz do mnie na PW, a ja Ci podje do gościa info, który załatwia historię serwisową auta z ASO VW z wszystkimi kodami. Tylko on tego nie robi za darmo (cena nie jest jakaś duża).
Tak to wygląda.
Brakuje kodów:
- 1J...
- 0Y...
Tak to wygląda.
ufolsky
Dzięki, spróbuję w innym aso.
A podany przez Ciebie kod 1K0411105BC to zdaje się sprężyny na przód, a ja potrzebuję na tył
- Engine: CLHA
Kolego potrafię czytać ze zrozumieniem.
Zgadza się chodziło Ci o tylne sprężyny, ale wspomniałeś również cytuje:
"Z dekodera opcji wychodzi, że u mnie jest "suspension range 13" - cokolwiek oznacza to w praktyce
A więc wyjaśniłem Ci o co chodzi chyba dość jasno, ale jak widzę nie doceniłeś tego
Do tego nie napisałeś czy przednie sprężyny są oryginalne w aucie czyli VW z oznaczeniami takimi jak pokazałem, a tył to zamienniki czy wszystkie 4 sprężyny są w zamienniku, a to też jest ważne bo nie wiesz dokładnie co jest wsadzone i nawet zakładając z tyłu oryginalne sprężyny dedykowane pod ten model może wyjść że auto będzie lecieć teraz na przód bo ktoś założył z pały na przód zamienniki nie do tego modelu (chodzi o rodzaj silnika, ciężar auta itp.)
A i jeszcze jedno to nie kod (jak napisałeś) tylko numer części w VW, nie żebym się czepiał.
Tyle ode mnie.
Tyle ode mnie.
ufolsky
Kolego doceniam oczywiście, może nie wyłuskałem tego w obszernej wiadomości na niedużym ekranie
Po cichu nadal liczę, że może jeszcze komuś uda się wskazać nr moich tylnych sprężyn.
W załączniku wklejka z książki serwisowej z kodami wyposażenia - wygląda tak samo jak ta z bagażnika. Może dopiero Mk7 ma taką obszerną listę jak pokazałeś...
Co do sprężyn z przodu to da radę to samemu sprawdzić za jasnego pod blokiem?
Padła jeszcze koncepcja źle dobranych amortyzatorów z tyłu (za mojej kadencji nie były ruszane), czy to mogłoby mieć wpływ?
- Engine: CLHA
Co do kodów wyposażenia VW to źle zrozumiałeś, to co pokazujesz czyli wlepka z bagażnika czy z książki serwisowej (te nalepki muszą być identyczne) to jest mały wycinek kodów opisujące użyte części do danego modelu.
Tych wszystkich kodów nie będziesz miał w książkach serwisowych do auta itp.
Są one przypisane do danego Vin-u auta w bazie VW i jak zapytasz się serwisanta w ASO VW o jakąś część to po wpisaniu do programu serwisowego VW (program nazywa się ETKA) Twojego nr Vin auta, dla serwisanta w spisie części pokazują się tylko użyte części w montażu w fabryce do danego modelu (czytaj pod VIN).
Działa to z automatu bo te kody wpisane są w bazie pod Vin auta.
Kody te jednak można zdobyć, nie jest to łatwe dla normalnego laika, ale jak się ma jakieś tam znajomości w serwisach VW to da radę. Bardzo to ułatwia późniejsze sprawdzanie i dobieranie części, bo dzięki nim w programie ETKA można sobie wszystko sprawdzić, ale żeby nie było tak kolorowo, nawet jak byś sobie załatwił program serwisowy ETKA nie będziesz mógł być zalogowany do bazy VW bo nie jesteś serwisem VW i nie masz kodów do logowania.
Ale dzięki temu że w programie części są opisane kodami można nie logując się do bazy VW sprawdzić daną cześć jak się ma wszystkie kody auta.
Co do samych kodów to tu nie ma znaczenia czy jest to MK7, te kody są stosowane w całej grupie VAG i nawet auta MK6, MK5, MK4, MK3 itp. mają je.
Sam mam drugie auto Seat Ibiza Sport z 2005 roku i również mam całą bazę kodów do nie go.
Mały wycinek:
itd....
Co do Twoich tylnych sprężyn jeżeli chcesz być pewny na 100% jakie były w oryginalne to tylko ASO VW, albo jak sobie załatwisz wszystkie kody i sprawdzisz w serwisowym programie ETKA.
Jak będziesz miał dokładny nr sprężyn, czyli nr części VW będziesz mógł sobie dopasować zamiennik pod swoje auto.
Z zamiennika w drugą stronę będzie ciężko ponieważ sprężyny w zamienniku często są używane do zastąpienia kilku sprężyn w numeracji części VW, a więc dokładnie nie będziesz wiedział który to numer sprężyny.
Na początek to lewarek w łapę i sprawdzasz nalepki na amortyzatorach z przodu i z tyłu i oznaczenia sprężyn.
Jak amorki są jeszcze w oryginalne to tą nalepki na nich z numeracją części VW, jak są oryginalne sprężyny to tak jak Ci pokazałem wcześniej są oznaczenia barwami kreski lub kropki po których sprawdzasz nr części VW.
Po prostu zrób zdjęcia nalepek i kresek i wklej tu.
Z tego co właśnie sprawdziłem do Twojego auta na tył było 49 różnych sprężyn, oczywiście niektóre mogą się krosować itp. ale dość sporo.
A na koniec ciekawostka, nawet przy montażu w fabryce auta, monterzy VW na linii produkcyjnej posiłkują się kodami wyposażenia.
Montaż Golfa 7 Variant-a:
Tyle ode mnie.
Mały wycinek:
itd....
Tyle ode mnie.
ufolsky
a więc sprawa wygląda tak:
oś tylna:
- sprężyny lesjofors, nie wiem jakie dokładnie, brak oznaczeń numer/kolory
- amor 1K0 512 013 EC
oś przednia:
- sprężyny kolory od lewej różowy-pomarańczowy-niebieski-niebieski
- amor 1T0 413 031 JK, wygląda na fabryczny
04.10.2021 mały update:
Mechanik który jako ostatni wymieniał sprężyny z tyłu dołożył gratis "jakieś gumy" dzięki którym tył ma wysokość około 65.5-66cm, co jednak nadal jest niżej niż 66.5 z przodu, który chciałbym aby był niżej niż tył
oś tylna:
oś przednia:
