mr-fix pisze:W końcu mam pełną listę w menu CAR. Dołączył Performance Monitor.
Bravo Mateuszu.
RafZab pisze:A możecie mi powiedzieć czy do radia Composition Media wersja bez nawigacji golf wersja rocznik 2019 można wgrać bezpiecznie przez USB - CarPlay?? Jeśli tak to gdzie to szukać ? Dzięki
WuBu pisze:Bravo Mateuszu.
portimo pisze:masz już jakieś opcje na ten subwoofer ? też aktualnie męczę ten temat
Kod: Zaznacz cały
Module A5 → Security Access → Code: 20103
Module A5 → Adaptation → Intervention moment → early (setting via menu)Kod: Zaznacz cały
Module 09 → Security Access → Code: 31347
Module 09 → Adaptation → Assistance light functions → Fernlichtassistent Reset → not activeKod: Zaznacz cały
Module 09 → Adaptation → Access Control → Funk bei Klemme 15 ein → active
Tomasz_W-wa pisze:Musisz teraz iść za ciosem i wymienić boczki i dekory na Carbon czyli z wersji GTI![]()
Kopter pisze:Podrzucisz link do tej gałeczki ?
Kod: Zaznacz cały
Module 13 → Security Access → Code: 14117
Module 13 → Long Coding → Byte: 02 → Bit: 6 (Operation mode) → enable (operation mode 2)Kod: Zaznacz cały
Module 13 → Adaptation → Operation mode → Operation mode 2Kod: Zaznacz cały
Module: 5F → Coding → Long Coding → Byte: 19 → Bit: 6 → enable
Module: 5F → Coding → Long Coding → Byte: 19 → Bit: 7 → enable
Module: 5F → Adaptation → Channel: Interface for external media activation - connection 1 → activated
Kod: Zaznacz cały
Module 09 → Coding → Long Coding → Operation mode 2 → Byte: 08 → Bit: 6 → enableKod: Zaznacz cały
Module 09 → Adaptation → ZV allgemein → ZV_ohne_Safe_Funktion → installed
