kodowanie abs
adam_pn
- Auto: golf 6
- Engine: 2.0tdi
- Localization: poznań
kodowanie abs
mam kłopot z kodowaniem pompy abs, wymieniałem licznik, sterownik silnika i kluczyk, (kupiłem cały komplet) w [03]ABS w kodowaniu są same zera, ściągnąłem kalkulator długiego kodowania, wklepuje do niego vin, zaznaczam dodatkowe opcje, niestety nie ma dokładnie takiego modelu pompy na liście (moja 1K0 907 379 AE, ESP MK60EC1 H35 0106), ale zauważyłem że jak zmieniam je to i tak kodowanie się nie zmienia, wklejam w miejsce zer, próbuje zapisać i dostaje błąd, może mi ktoś podpowiedzieć co źle robię (golf 6 2010r 2.0tdi 140KM) wiem że można to kodowanie sobie zapisać, ale kupiłem uszkodzony i prostuje to co zastałem.
adam_pn
- Auto: golf 6
- Engine: 2.0tdi
Re: kodowanie abs
a może ktoś potrafi właściwie policzyć to kodowanie dla mojej pompy:
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 8 x64
Wersja VCDS: AKP 19.6.1.0
Wersja danych: 20190811 DS308.0
www.vcds.pl
VIN: WVWZZZ1KZAP011819 Numer rejestracyjny:
Przebieg: 247320km Numer naprawy:
Typ podwozia: 1K-VW36 (1K0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 46 52 56 69
VIN: WVWZZZ1KZAP011819 Przebieg: 247320km
15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 1010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 1010
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
69-Przyczepa -- Stan: Sporadyczny błąd komunikacji 1000
Adres 01: Silnik
Adres 03: ABS/hamulce (-----) Plik etykiet:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE
Komponent: ESP MK60EC1 H35 0106
Weryfikacja: 00H35001
Kodowanie: 000000000000000000000000000000000000
VCID: 75E154D3DCC13FE7BA-8020
www.vcds.pl
Adres 01: Silnik
A-R-T-U-R
- Auto: Golf VI Match
- Engine: CAXA 1.4 TSI
Re: kodowanie abs
Skoro masz już jakiś kalkulator kodowań to wklep vin swojego auta i wybierz pompę taką jaką miałeś. I dopiero na tej podstawie zaznacz odpowiednie pola w nowej
adam_pn
- Auto: golf 6
- Engine: 2.0tdi
Re: kodowanie abs
tak zrobiłem, nie przyjmuje tego kodowania, kombinowałem na różne sposoby... podmieniałem różne warianty i dalej kłopot, chyba że vcds 19 nie ogarnia, ale czytałem że da się tym zrobić...
A-R-T-U-R
Re: kodowanie abs
Jakiego kodowania nie przyjmuje? Zaznaczania "ptaszkami" krok po kroku każdej pozycji?
adam_pn
- Auto: golf 6
- Engine: 2.0tdi
Re: kodowanie abs
Próbowałem prawie wszystkie kombinacje, dostaje zawsze błąd 31, poza tym mam 16 pozycji nie 17 jak w kalkulatorze, pewnie z uwagi, że mam najbiedniejszą pompę, której nie ma w tym kalkulatorze, ale na końcu są zwykle zera i je po prostu obcinam, kombinowałem z kierownicą po lewej i prawej, licznik mam od anglika, tylko tarczki zmieniłem z mil na km, ale może gdzieś to figuruje, dlatego też taką wersje przyjąłem, lecz nic nie daje dalej nie przyjmuje kodowania...
WVWZZZ1KZAP011819
134B000C092300FBC81300E5902200000000
134B000C0A2300FBC81300E5502200000000
134B000C112300FBC81300E5882200000000
134B000C492300FBC81300E5922200000000
134B000C192300FBC81300E5982200000000
134B000C212300FBC81300E5842200000000
134B000C892300FBC81300E5912200000000
134B000C092300FBC81300E5902200420000
134B000C0A2300FBC81300E5502200420000
134B000C112300FBC81300E5882200420000
134B000C492300FBC81300E5922200420000
134B000C192300FBC81300E5982200420000
134B000C212300FBC81300E5842200420000
134B000C892300FBC81300E5912200420000
114B000C092300FB881300E5902200000000
114B000C0A2300FB881300E5502200000000
114B000C112300FB881300E5882200000000
114B000C492300FB881300E5922200000000
114B000C192300FB881300E5982200000000
114B000C212300FB881300E5842200000000
114B000C892300FB881300E5912200000000
114B000C092300FB881300E5902200420000
114B000C0A2300FB881300E5502200420000
114B000C112300FB881300E5882200420000
114B000C492300FB881300E5922200420000
114B000C192300FB881300E5982200420000
114B000C212300FB881300E5842200420000
114B000C892300FB881300E5912200420000
WVWZZZ1KZAP011819
adam_pn
- Auto: golf 6
- Engine: 2.0tdi
Re: kodowanie abs
tak nie próbowałem, zawsze wklejałem całość, juro sprawdzę czy tak idzie... wrzucam ten kalkulator, może się komuś przyda, a może ktoś się pobawi... hasło do zipa, jebanyvw
https://drive.google.com/file/d/1Q4tt92 ... sp=sharing
A-R-T-U-R
Re: kodowanie abs
Tutaj masz jakies kodowanie pompy o podobnym oznaczeniu
Adres 03: ABS/hamulce (-----) Plik etykiet: User\1K0-907-379-60EC1F.lbl
Kodowanie: 113B200D092300FE881004EB901C00403500
VCID: 75EB9A45DC9F42B002A
Nie znaleziono błędów.
adam_pn
- Auto: golf 6
- Engine: 2.0tdi
Re: kodowanie abs
takich to chyba z 50 testowałem, tam jest win obsadzony i nie podstawisz z podobnego, wpisałem model pompy i autoscan do googla i miałem chyba z 50 szt, tych pomp w przeróżnych autach... testowałem te kodowania i nic nie pasuje... z tego co piszą, vin musi się zgadzać, i naczej kodowania nie przyjmie, tak piszą na różnych forach... szkoda że nie ma dokładnego opisu wszystkich pól... tylko niektóre...
A-R-T-U-R
Re: kodowanie abs
Nie ma nic takiego. Chłopaki zmieniali pompy już w mk5 i o takich cudach nikt nie pisał. Trzeba zakodować to tak jak pisałem. Bajt po bajcie i bit po bicie
-- 29 mar 2021, 23:14 --
Jaką pompę miałeś poprzednio i jaki był powód zmiany licznika, pompy abs i ecu? Wiesz jakie było poprzednie kodowanie oryginalnej pompy
-- 29 mar 2021, 23:29 --
A nie przyjmuje Tobie kodowania właśnie dlatego, że masz pompę 16 bajtów a próbujesz zakodować 17
adam_pn
- Auto: golf 6
- Engine: 2.0tdi
Re: kodowanie abs
licznik zalany wodą i umarł, za 200zł kupiłem cały zestaw z anglika licznik, eci i stacyjkę z kluczykiem, wsadziłem i śmiga tylko zera na 03 abs i dyskoteka w kontrolkach, dziś nie dałem rady, dopiero wróciłem, ale jutro spróbuje kodować po jednym bicie... skąd wiesz że to pompa 16 bajtów?
A-R-T-U-R
Re: kodowanie abs
Wymienia się sam licznik jeśli szlag go trafił. Po co wymieniałeś stacyjkę i ecu? Trzeba było zdemontować stary i wysłać wraz znowym licznikiem do Krakowa. 2-3 dni i masz gotowy licznik do zamontowania.
Sam to napisałeś
-- 30 mar 2021, 20:52 --
A jaki był cel wymiany pompy abs?
Sam to napisałeś
adam_pn pisze:...poza tym mam 16 pozycji nie 17 jak w kalkulatorze, ...
adam_pn
- Auto: golf 6
- Engine: 2.0tdi
Re: kodowanie abs
pompa nie była wymieniana, po prostu przy zmianie licznika wywaliło kodowanie, tak chciałem zrobić, ten zestaw kupiłem w cenie samego licznika, jak przyszło to 10min roboty i zadziałało, nie wiedziałem że wywali kodowanie...
- Dansli
- Auto: GOLF 6R. GOLF4 4mot.
- Engine: 2.0 CRZA. 1.9 ARL
- Localization: Wisła
Re: kodowanie abs
spróbuj pokombinować coś z kodowaniem z LHD na RHD. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale skoro ECU i wszystko z Anglika to pewnie gdzieś jest tez zapisane RHD i mu nie pasuje ze masz w pompie LHD. Tak tylko głośno myślę...
adam_pn
- Auto: golf 6
- Engine: 2.0tdi
Re: kodowanie abs
próbowałem, ale nic nie pomogło
hydroom
- Engine: 1.6 MPI
- Localization: podkarpackie
Re: kodowanie abs
Panowie auto jak w danych poniżej, była zmieniana pompa na 1K0 907 379 BJ bo poprzednia doznała znanej wszystkim usterki. Potrzebuje kodowanie do nowej pompy 1K0 907 379 BJ, obecnie są same zera
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ9P424078
Adres 01: Silnik (BSE)
Oznaczenie elementu SW: 06A 906 033 JF HW: 06A 906 033 JF
Komponent: BSE S71 1.6 2V 3840
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 CD HW: 1K0 907 379 AD
Komponent: ESP MK60EC1 H35 0120
Kodowanie: 113B200D092400FE880B04EB902100403000
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
Re: kodowanie abs
hydroom pisze:Panowie auto jak w danych poniżej, była zmieniana pompa na 1K0 907 379 BJ bo poprzednia doznała znanej wszystkim usterki. Potrzebuje kodowanie do nowej pompy 1K0 907 379 BJ, obecnie są same zera
odczytujesz ze starej i wklejasz do nowej
hydroom
- Engine: 1.6 MPI
Re: kodowanie abs
Była próba kodowania 113B200D092400FE880B04EB90210040300000 ale nie zapisuje się kodowanie wracają same zera, nie wiemy co za przyczyna że nie zapisuje w sterowniku. Po wyłączeniu zapłonu wraca to co obecnie jest w pompie BJ czyli same zera.
- maartinj
- Auto: VW
- Localization: PL
Re: kodowanie abs
hydroom pisze:Była próba kodowania 113B200D092400FE880B04EB90210040300000 ale nie zapisuje się kodowanie wracają same zera, nie wiemy co za przyczyna że nie zapisuje w sterowniku. Po wyłączeniu zapłonu wraca to co obecnie jest w pompie BJ czyli same zera.
masz jakis autoscan gdzie była stara pompa ?
jak tak, to wklej
wklej tez autoscan z nową pompą
hydroom
- Engine: 1.6 MPI
Re: kodowanie abs
Temat rozwiązany myślę że większość wyjadaczy wie w czym był problem.
Re: kodowanie abs
Co było problemem ? Mam skodę octavie 2 FL podmieniałem licznik na ładniejszy i też mi wyzerowała pompa abs
Nie mam kopi kodowania przed zmianą pomoże ktoś ?
Kod: Zaznacz cały
VIN: TMBJS21Z898017960 Numer rejestracyjny:
Typ podwozia: 1Z-SK35 (1K0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52
VIN: TMBJS21Z898017960 Przebieg: 457880km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
04-K¹t skrêtu kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaŸników -- Stan: OK 0000
46-Modu³ komfortu -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.clb
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 TB HW: 03G 906 021 AN
Komponent: R4 1,9l EDC G000SG 2047
Weryfikacja: --H09--- Numer seryjny: XXXXXXXXXXXXXX
Kodowanie: 0000071
Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
VCID: 72EB6FCF6DAF28160C-8026
Nie znaleziono b³êdów.
Kody gotowoœci: 0 0 0 0 1
Kod serwisu: WSC 52388 003 1048576
VCID: 76E353DFC1C7343620-8022
2 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
03306 - Kodowanie niewa¿ne
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 00100000
Priorytet b³êdu: 6
Czêstoœæ b³êdu: 1
Wew.licznik b³êdów: 80
Przebieg: 457886 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2018.07.23
Czas: 23:58:31
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 2
Zliczanie: 12288
Zliczanie: 4161
Zliczanie: 44800
Zliczanie: 3328
Zliczanie: 0
Zliczanie: 0
01042 - Sterownik niezakodowany
000 - -
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 01100000
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2018.07.23
Czas: 23:27:11
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 0
Zliczanie: 4608
Zliczanie: 195
Zliczanie: 52224
Zliczanie: 3328
Zliczanie: 0
Zliczanie: 0
Adres 08: Klimatyzacja (J301) Plik etykiet:| 3C8-907-336.clb
Oznaczenie elementu SW: 3T0 820 047 H HW: 3T0 820 047 H
Komponent: Climatic 130 0203
Weryfikacja: 00005001
Kod serwisu: WSC 73430 790 00000
Zbiór danych ASAM: EV_Climatic A01001
ROD: EV_ClimaBasis_SK35.rod
VCID: 3467A9D79F3B6626DE-8060
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 085 HW: 1K0 937 085
Komponent: BCM PQ35 B+ 020 0360
Weryfikacja: 00020000
Kodowanie: 40180AB890050CB040100080110000A4050000AE424D81605C4440000000
Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
VCID: 6CD771B78F8BFEE6C6-8038
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1Z1 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 24040 22 0601
Kodowanie: 00D7B7
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:. 1Z0-919-475-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 1Z0 919 475 HW: 1Z0 919 475
Komponent: PARKHILFE 4K H06 0004
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 66640911216918
Kodowanie: 000001
VCID: 7EF34BFFE9F77C7678-802A
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 1K0-909-605.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Komponent: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
Weryfikacja: 05020000 Numer seryjny: 0038PD2CYYPR
Kodowanie: 0020786
VCID: 3D718CF36471A76E21-8068
Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332MSME44013404Y
Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342MSME472537404
Adres 16: Ko³o kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 AP HW: 1K0 953 549 AP
Komponent: Lenksäulenmodul 636 0070
Kodowanie: 0000042
VCID: 000F350753030A860A-8054
Adres 17: Zest.wskaŸników (J285) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Oznaczenie elementu SW: 1Z0 920 803 G HW: 1Z0 920 803 G
Komponent: KOMBI H06 0305
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 110900
Kod serwisu: WSC 73430 031 12345
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_SK35.rod
VCID: 387F9DE783538246F2-806C
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet:. AKP\1K0-907-530-V4.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Komponent: J533__Gateway H16 0210
Weryfikacja: H16 Numer seryjny: 3400K094240478
Kodowanie: E9A01F06000002002302
VCID: 377D9EDB464D8D3EFB-8062
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-25.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Komponent: IMMO H06 0305
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW31.rod
VCID: 6ADB77AF8D7FE0D6B4-803E
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Komponent: Tuer-SG 009 2107
Kodowanie: 0000052
VCID: 489FED273BB3F2C682-801C
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 M
Komponent: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
Kod serwisu: WSC 73430 000 90108
VCID: 356194D35C417F2EE9-8060
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Kodowanie: 0000052
VCID: 479DEE1B36ADFDBE8B-8012
Znaleziono 1 b³¹d:
00110 - ¯arówka kierunkowskazu w lusterku po stronie pasa¿era (L132)
012 - usterka elektryczna w obwodzie-
Force123
- Niemowa
- Engine: Caxa 1.4 tsi
- Localization: Zachodniopomorskie
Re: kodowanie abs
hydroom pisze:Temat rozwiązany myślę że większość wyjadaczy wie w czym był problem.
Mógłbyś napisać coś więcej, mam taki sam problem .
