Szarpanie
Rafal89
- Auto: Golf VI
- Engine: 2.0tdi 110 km
- Localization: Ełk
Szarpanie
Witam posiadam problem z golfem 6 2.0tdi seria 110km podkrecony na 170. A więc problemem jest to że gdy wciskam oddał gazu w podłogę na 3. 4 biegu to zdaza się takie cis jak gwałtowne przerywanie szarpniecie . Czasem Jest że raz to się zdąży A czasem kulka razy np podczas wyprzedzania auta. Albo najprościej będzie jak napisze że pedalł gazu w podłodze a druga n9ga bym nacusja na hamulec. Ktoś cis wie w tym temacie ?
- jarekgk
- Auto: VW GOLF VIII GTD
- Engine: 2.0TDI DTUA
- Localization: łódzkie
Re: Szarpanie
Filtr paliwa kiedy był wymieniany?
Sprawdź czy układ nie jest zapowietrzony.
Rafal89
- Auto: Golf VI
- Localization: Ełk
Re: Szarpanie
W styczniu 2020 ale ten problem był jeszcze przed wymiana filtra .
