Ostatnio pojawiła się kontrolka poduszki, podłączyłem pod VCDS-a i wyszedł błąd którego nie można skasować.
Ktoś wie co to może być?
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu: 5C0 959 655 B HW: 5C0 959 655 B
Komponent i/lub wersja: AirbagVW10 013 0613
Kodowanie: 00003953
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014 (VW36)
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 3169A0C36029530EB5-8064
Znaleziono 1 błąd:
9439003 - Zapalnik napinacza pasa bezp.po stronie przedniego pasażera
B1007 1B [137] - Rezystancja za wysoka
MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 168415 km
Data: 2021.05.14
Czas: 00:00:57
Problem z poduszką-błąd
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Engine: CLHA
Re: Problem z poduszką-błąd
Jak sama nazwa mówi do sprawdzenia kostka i wiązka zwijak pasa pasażera, może piny w kostce, a może handlaż rezystor wsadził He He
Musisz fizycznie zerknąć.
Poli25
- Auto: VW GOLF VI
- Engine: TSI 118 kW
- Localization: SKOKOWA
- Kontakt:
Tomasz_W-wa pisze:Jak sama nazwa mówi do sprawdzenia kostka i wiązka zwijak pasa pasażera, może piny w kostce, a może handlaż rezystor wsadził He He
U mnie na szczęście pomogło poruszanie wtykiem w słupku. Teraz wszystko jest OK
