Dziwny dźwięk przy skręcaniu kierownicą
4MOTIONPL
Engine: 2.0 TDI 4 Motion
Localization: Dolny Śląsk
Post autor: 4MOTIONPL »
Witam, od niedawna podczas skrętu kierowncą jadąc i stojąc w miejscu słychać taki dziwny dźwięk, jakby sprężyna ( albo jakby ktoś przecierał palcem po balonie ) - jednak wewnątrz samochodu słychać go bardziej niż na zewnątrz. Ktoś się spotkał?
