Zawiesza się wentylator chłodnicy
Nijo
- Engine: 2.0 TDI 110KM
- Localization: Pabianice
Cześć, mam problem z wentylatorem chłodnicy, nie przestaje działać po kilku minutach od zgaszenia samochodu (działa ponad 5min). Wentylator przestaje działać po ponownym odpaleniu samochodu. Spotkał się ktoś z takim problemem?
- Tomczyk
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Engine: 2.0 tdi
- Localization: Swarzędz
Re: Zawiesza się wentylator chłodnicy
Witam na forum. Jakie auto? Z jakim silnikiem?
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Nijo
Golf 6, 2009r, 2.0tdi 110km
- Tomczyk
- Engine: 2.0 tdi
Jak tdi to pewnie wypalał DPF, normalne. Chodzi dłuższą chwilę po zgaszeniu silnika. Pewnie jeszcze wcześniej trochę smrodził
Nijo
Jest jakiś określony czas takiego dopalania?
- Tomczyk
- Engine: 2.0 tdi
To robi w czasie jazdy, a że przy tym się zgrzeje troszkę to potem chodzi wentylator chwilę
