Przycisk awaryjnego otwarcia klapki wlewu paliwa
Gdzie się znajduje czerwony przycisk bądź coś innego do awaryjnego otwarcia klapki wlewu paliwa w Golfie VI 1.4 80 KM? Centralny zamek nie otwiera klapki. Nie chce mi się rozbierać mnóstwo elementów, żeby się dostać do siłownika otwierania klapki, skoro jest w/w przycisk. Powiedział mi o tym mechanik serwisowy VW/Audi, tylko nie miał czasu pokazać, gdzie on jest, bo miał bardzo dużo pracy, a kolejki do niego też są długie, z uwagi na to, iż solidnie wykonuje naprawy i bardzo dobrze zna się na robocie. Wie może ktoś coś na ten temat?
Re: Przycisk awaryjnego otwarcia klapki wlewu paliwa
Nie ma żadnego przycisku. Wszystko rozebrałam. Prąd do siłownika dochodzi, ale siłownik ani drgnie. Nie można też w żaden sposób poruszyć cięgna ręką. Wie może ktoś, jak wymontować siłownik czy nie?
Wszystko już wiem, bo wymontowałem siłownik. Nie ma możliwości awaryjnego otworzenia klapki wlewu paliwa, gdy siłownik jest zablokowany. Trzeba wymontować siłownik wraz z cięgnem, mocno ciągnąc go do góry, i wtedy klapka się otworzy. Cięgno można odłączyć od siłownika i zamykać oraz otwierać nim klapkę, zanim się zamontuje nowy siłownik. W celu wymontowania siłownika należy zdjąć siedzisko tylne, wewnętrzne pokrycie nadkola tylnego, nakładkę osłony bagażnika oraz poszycie słupka C (Uwaga na poduszkę powietrzną - należy bezwzględnie prawidłowo odłączyć akumulator przed demontażem i montażem poszycia słupka C!).
