Golf 6 Gti 2012 CCZB 000022
Moderatorzy: BRUNO55, ryba113
KornelMK6
Auto: Vw Golf 6 GTI
Post autor: KornelMK6 »
Witam Golf 6 2.0 Tsi CCZB 2012
Ostatnio wywaliło mi cewki 2-3
Zamieniłem na dobre z innego golfa do czasu aż nie będę miał nowych i dzisiaj miałem wymienić,podczas jazdy pod garaż siadła 1-4 cewka+pojawił się błąd 000022
Po wymianie cewek i świec został tylko błąd 000022
I teraz tak jest możliwość żeby dwa czujniki siadły w tym samym momencie ?
Gdzie są te czujniki
G40 będzie przy obudowanie rozrządu?Tam od lewej strony mocowany do "osłony"(nie wiem co to jest)?
G28 nie mam pojęcia gdzie zacząć szukać
Osłona rozrządu była ściągana i łańcuch był bez zastrzeżeń wymieniana była tylko uszczelka od rozrządu
Jeśli czujnik G40 jest mocowany tam gdzie myślę to czy przy ściąganiu ten "osłony" muszę na coś uważać czy odkręcam 3 śruby wymieniam czujnik i zakręcam tak jak było ?
Objawy
-ciężko pali
-nie równe obroty
-trzęsienie całą budą
-- 22 lip 2021, 19:39 --
Wydaje mi się że do wymiany G40 trzeba będzie ściągnąć tą "osłone"
KornelMK6
Auto: Vw Golf 6 GTI
Re: Golf 6 Gti 2012 CCZB 000022
Czujniki oby dwa wymienione,nadal ten sam błąd,trzepie całym silnikiem
KornelMK6
Auto: Vw Golf 6 GTI
Problem rozwiązany,2 dni w garażu,nie potrzebnie kupione czujniki,kupa nerwów,trzeba było ściągnąć ten "wariator" i pod nim taki malutki wałeczek który się porusza (przynajmniej na takie coś mi to wygląda nie jestem mechanikiem) wystarczyło go zruszyć śrubokrętem prawdopodobnie przez jakiś syf zastał się w miejscu :despair:
Mam nadzieje że kogoś kiedyś tym postem naprowadzę i nie będzie musiał siedzieć 2 dni w garażu żeby przypadkiem dojść co było nie tak
Wróć do „Mechanika”
