Golf VI combi z 2009 CAXA 1.4 TSI 122KM przebieg 129tys km
czasami przy puszczaniu sprzęgła z równoczesnym naciskaniem gazu słychać takie świsty - można usłyszeć na filmie:
film
Co może być przyczyną i jak ją wyeliminować?
Z góry dzięki
Rafał
swist przy puszczaniu sprzęgła
