Wyprogramowanie Egr a sprawność DPF?
Witam, proszę o opinie osoby doświadczone w temacie usuwania zaworu EGR. W samochodzie Golf MK6 1.6 Tdi do wymiany wspomniany Egr. Mój mechanik zaproponował wymianę na ori koszt 1800,- lub wyprogramowanie i tu nasuwa się pytanie czy zaslepienie Egr-a wpływa w jakiś sposób na proces wypalania filtra cząstek stałych? Czy występują inne negatywne skutki ? W sieci można przeczytać rozbieżne opinię na ten temat dlatego pytanie kieruje do osób, które robiły to w swoich autach.
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Re: Wyprogramowanie Egr a sprawność DPF?
Trudniej zregenerować filtr bez EGR. Koszt oryginalnego to 1000zl a tyle co mechanik ci podał to prawie ze w ASO taki koszt
- Glivek76
- Auto: VW GOLF SPORTSVAN
- Engine: 2.0 TDI CRLB
Mam u siebie zaślepiony EGR i usunięty programowo z ECU. Robiłem to przy okazji remapingu silnika. Było to w sierpniu zeszłego roku od tego czasu zrobiłem trochę ponad 30kkm i nie zauważyłem jakiejś roznicy czy niepokojących objawów.
DPF został i wypala się jak wcześniej.
- LaCl219
- Auto: Golf 6 VARIANT DSG
- Engine: 2.0 140KM CBD
- Localization: Kędzierzyn-Koźle
Potwierdzam,mam tak u siebie,zrobione na tym już, ponad 60tys i nic sie nie dzieje,dpf wypala się tak jak się wypalał,nie widze żadnej różnicy.
quiksilver
- Auto: Jetta SW MK6
- Engine: 2.0 tdi
- Localization: Podkarpacie
zastanawiam sie nad usunięciem EGRa, jesli chodzi o system to zrobi mi to osoba ktora podnosiła moc w aucie a co z częścią mechaniczna, wystarczy zaślepić wlot co idzie do przepustnicy egra przy dolocie, a co z chodniczka to wszystko moze zostać ???
