Tomek mi odkąd mam G VII marzyły i marzą się 2 rzeczy. Bezprzewodowy car play i ładowanie indukcyjne. Pierwsze wymaga dokupienia dodatku, ok nawet bym go kupił, ale wszystkie mają plus i minusy. Ładowarki indukcyjne miałem samochodowe dwie. Co prawda były one obie w uchwycie, ale obie miały ten sam problem. Powolne ładowanie, nsgrzewanie się telefonu, a w ciepłych krajach to w ogóle nie spełniało swojej roli.
Oby w tym przypadku było inaczej. Zamknąć telefonów schowku, który się ładuje i daje bezprzewodowy car play - marzenie.
[MK7] Oryginalna ładowarka indukcyjna
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Engine: CLHA
Re: [MK7] Side Assist / Blind Spot
Oryginalna ładowarka indukcyjna ma 15W czyli nie jest tragedia, do tego podłączenie nie jest aż tak skomplikowane i jeżeli robimy tak jak by fabryka zamontowała (a tak będę zakładał i kodował) to zasilanie jest brane ze skrzynki bezpieczników i nadzorowane przez BCM-a a nie z żadnej wiązki zapalniczki itp.
Z uwagi że mam na razie MIB1 nie będę miał powiadomienia na radiu że telefon jest ładowany bo po prostu MIB 1 jest za stare i nie oferowało jeszcze tego bajeru (VW montował ją dopiero od 2017 jak się nie mylę), brakuje ostatniego bitu do zakodowania.
[5F] Information Electronics -> Coding -> Byte 15 -> select:
- bit 0 Baseplate
- bit 1 Antenna_baseplate (wymagane tylko w przypadku przeniesienia anteny GSM)
- bit 5 Wireless_charging_availability
Raczej chyba nie będę montował anteny LTE, nie mam systemu bez kluczykowego, a więc tego nie potrzebuje.
Widzę że temat przeniesiony do działu Warsztat, a więc trzeba będzie zrobić manual z montażu żeby forum nie zaśmiecać
- bit 0 Baseplate
