Problem z centralnym zamkiem po wymianie szyb na elektryczne
Michal.ziolko
Auto: Golf 6r
Engine: Cdl
Localization: Zbylitowska Góra
Post autor: Michal.ziolko »
Witam. Mam problem z moim golfem a mianowicie wymieniałem korbki z tyłu na elektrykę. Robiłem według instrukcji z forum po wymianie i zakodowaniu nie działa centralny zamek. Działają tylko drzwi pasażera a reszta nie. Przyciskiem na drzwiach też nie mogę zamknąć jedynie otworzyć drzwi pasażera. W dodatku na wyświetlaczu przy liczniku pojawia się tylko ikonka otwartych drzwi pasażera. Co może być przyczyną ? Z góry dziękuję za odpowiedzi
Auto: VW
Engine: 2.0 TDI CFGC
Localization: PL
Re: Problem z centralnym zamkiem po wymianie szyb na elektry
Post autor: maartinj »
wklej autoscan z vcds
