Park Assist 1.5 i 2.0
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
Re: Park Assist 1.5 i 2.0
Zdjęcie czujnika PLA w Touranie. Wyraźnie widać na nim "fazkę" wokół uchwytu czujnika wykonaną w poszyciu zderzaka.
- XenosagaII
- Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Ok ale to fabrycznie tak wychodzi nie widzę możliwości aby to samemu zrobić
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
Papier ścierny na wałeczek i pomalutku
- XenosagaII
Chyba ze tak. Ale z tym będę sie bawił przy zderzaku od erki a puki co potrzebuje na starym zderzaku
- XenosagaII
Re: Odp: Park Assist 1.5 i 2.0
Dziś auto wstawione do serwisu będą wyjmować resztki czujnika ABS z piasty, mam nadzieje że w środa przystąpie do testów auto PLA 2.0
- XenosagaII
Kochane problemy
Wreszcie podłączyłem wszystko do PLA 2.0 i dziś zakodowałem pompę ABS, moduł 44 oraz moduł 10 z adaptacją obwodu koła.
Wystąpiły dziwne objawy.
Gdy naciskam przycisk Park Assist pierwszy raz włącza się Assysten parkowania i na wyswietlaczu pokazuje auto.
Kierunkowskazem moge zmieniać strony. Gdy jadę z kierunkiem np: lewym i auto skanuje lewą strone to obrazek aby włączyć bieg wsteczny pokazuje się w momencie gdy przekrocze linię zderzaka auta przed miejscem parkingowym, czyli o jedno miejsce za wczesnie.
Gdy wrzuce wsteczny automatycznie mam komunikat Park Assist canceled - tak jest zawsze
Nastepna sprawa to jak nacisne przycisk drugi raz to powina przełaczyc sie opcja na parkowanie prostopadłe a tu brak reakcji. Trzecie naciśnięcie wyłacza system.
Czy gdzieś napotkaliście na informacje o podobnym problemie ?
Tu jest przyklad
Tu jest przyklad
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
Czy jesteś pewny prawidłowego podłączenia czujników ? Może są zamienione strony ? Wygląda jakby układ otrzymywał nieprawidłowe dane z czujników.
- XenosagaII
Czyjniji sprawdzalem kilka razy podczas montazu to nie mozliwe. Juz dostalem info ze nie zakodowalem bitu 0 w baycie 17
po pracy sorawdze.
- XenosagaII
Parkowanie rownolegle i prostopadle dziala ! Sukces! Nie bawem filmiki zeby nie bylo ze fake
- XenosagaII
Tez jestem zaskoczony ze poszlo wszystko
ikell
- Engine: 1.4 TSi 122KM
- Localization: Slask
W końcu Ci się udało. Gratki
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
Gratulacje
- jmf
- Auto: VW Golf 6 Highline
- Engine: 1.4 TSI 122KM DSG
XenosagaII pisze:Parkowanie rownolegle i prostopadle dziala ! Sukces! Nie bawem filmiki zeby nie bylo ze fake
Gratulacje! Problemem było tylko to kodowanie?
- XenosagaII
Tak tylko w kodowaniu.
Jest jedna rzecz o ktorej nigdzie sie nie pisalo. Jesli zegary sa za stare to nie pokazuje na zegarach parkowania prostopadlego tylko rysunek do rownoleglego ale parkuje prawidlowo.
Kokejna sprawa to podobno modul z L ma funkcje wyjazdu a np G tego nie posiada.
ikell
Jak byś mógł to opisz te wszystkie niuanse w dziale warsztat
- XenosagaII
Caly opis zrobie zale nie pretko bo teraz mam mase rzeczy na glowie.
- jmf
XenosagaII pisze:Jest jedna rzecz o ktorej nigdzie sie nie pisalo. Jesli zegary sa za stare to nie pokazuje na zegarach parkowania prostopadlego tylko rysunek do rownoleglego ale parkuje prawidlowo.
Było o tym w wątku na forum Octavii.
Teraz masz dodatkową motywację, żeby wymienić zegary!
BTW: wrzuć jakąś fotkę tylnych sensorów PLA z bliska i z trochę większej odległości - jestem ciekaw jak wyszły.
- XenosagaII
Narazie sa na tasmie w sobote micuje holdery.
Zegary chce koniecznie zmienic ale nie mozna ich kupic nigdzie
tylko aso za 3600 to przesada
- XenosagaII
Dzis z LEWARTem spróbujemy nagrac filmik z PLA
- XenosagaII
Dzis byly testy i auto ładnie psrkuje i wyjeżdża z miejsca. Teraz pora na kessy
Gratuluje, teraz czekamy na filmik jak to wszystko działa
Lewart_waw
- Auto: Golf R
- Engine: 2.0 TFSI 300 ++
Wczoraj brałem udział przy testach, jestem w szoku to naprawdę parkują dobrze i sam wyjeżdża, moze w niedziele lub w poniedziałek na gramy filmik
- XenosagaII
Właśnie wyznaczył położenie tylnych czujników jeszcze tylko wiercenie i klejenie
- XenosagaII
Otwory już wywiercone i okazało się że uchwyty od turana trzeba montować do góry nogami niż w turanie. Zderzak jest inaczej wyprofilowany a czujnik musi być możliwie prostopadle do podłoża. Dziś przyklejone i dodam fotkę.
