Problem z zapinką pasa kierowcy
guciores
Auto: WV Golf 6
Engine: 1.9 TDI
Post autor: guciores »
Witam wszystkich. Bardzo proszę o podpowiedź w sprawie zapinki pasa kierowcy.
Niestety styki nie trzymają i piszczy mi że mam nie zapięty pas. Zapinka pasa około 200 zł, czy da się wyłączyć to piszczenie na stałę i sygnalizację niezapietych pasów???
Czy jak wypnę kabelek pod siedzeniem to problem zniknie, czy i tak trzeba pogmerać w komputerze?
Miał ktoś taki problem, proszę o pomoc
Mam VW 6 2.0 tdi z 2008/2009
piekara
Auto: Skoda Fabia 1
Engine: 1.9 TDI
Localization: Świętochłowice
Re: Problem z zapinką pasa kierowcy
Post autor: piekara »
Można wykodować VCDSem. Możesz rozpiąć wtyczkę.
