"Elektryczny" dźwięk przy skręcaniu
Varumax
- Engine: CBDC 2.0 TDI 110KM
Od jakiegoś czasu podczas skręcania w prawo po stronie pasażera tak jakby tuż za schowkiem słychać jakiś dziwny dzwięk, jakby "piszczenie elektryczne". Nie wiem jak to opisać, nie jest to dzwięk jak paska, gumy czy jakiś metaliczny. Czasem wystarczy lekko ruszyc kierownicą w prawo i się pojawia.
Varumax
Re: "Elektryczny" dźwięk przy skręcaniu
P.S Nagrałem ten dziwny dźwięk. https://youtu.be/hsPDoW5W8ck
tropheus92
- Auto: VW Jetta
- Engine: 1.4 Tsi 125KM
Za schowkiem znajduje się dmuchawa od wentylatora, to ona tak piszczy.
Trzeba ją wyjąć, wyczyścić, naoliwić i ten dźwięk ustąpi 😉
Varumax
Wiesz może jak do niej się dostać? I jaki wpływ na nią mają ruchy kierownicą, wystarczy, że minimalnie ruszę nią w prawo i dźwięk się pojawia?
P.S Znalazłem instrukcję https://youtu.be/7WMXoM-QJzI Sprawdzę i napiszę czy pomogło czyszczenie.
P.S 2 Pomogły wydmuchanie dmuchawy i naoliwienie ośki wentylatora.
