Witam wszystkich,
gdzie znajdę dokładnie czujnik g28 prędkości obrotowej silnika??
mam błąd P0016 - korelacji między g28,a g40(juz wymieniony).
G28 engine speed sensor-lokalizacja
mucha220
- Auto: Vw golf 6
- Engine: 1.4 TSI 122
- Localization: Chocianów
Re: G28 engine speed sensor-lokalizacja
Siema. Czy po wymianie czujnika błąd P0016 zniknął?
