Golf 7 GTI - 1L na 700km
kruzikruz
Auto: VW GOLF 7 GTI
Localization: Sztum
Post autor: kruzikruz »
Wiem, że temat oklepany i stary jak świat, ale mój chyba jest trochę inny. Mój Golfik 7 GTI 2.0 TSI ma od 5 miesięcy problem z nadmiernym poborem oleju. Od wyjechania z salonu do przejechania nim 142 tysięcy kilometrów zalewam do niego Millers Oils CFS 5W40. Czy możliwe są w tym roczniku dalej usterki pierścieni? Czy macie inny pomysł, co może być spowodowane takim przepalaniem oleju.
Sprawdziłem jak wyglada turbo i jest sucho..
