Problem ze zmiana biegow
Leonid-ass
- Auto: VW GOLF 6
- Engine: 1.6 MPI
- Localization: Kujawsko-Pomorskie
Witam od paru miesiecy jestem posiadaczem golfa 6 1.6 MPI. Od jakiegoś czasu zaówarzyłem problem w postaci zmkany biegów. Problem dotyczy zmiany biegow jak jestem na jakimś łuku zakręcie czy serpentynie w prawo i jest wtedy brak zmiany biegu np z 4-3 dopiero jak auto wyjedzie na prosty odcinek mozna normalnie zmieniac biegi i wtedy skrzynia działa idealnie. Problem wystepuje tylko jak sie skreca w prawo. Poduszki wymienione mocowanie skrzyni też. Te dwie gumy w sankach tak samo. Olej w skrzyni jest. Biegi były ustawiane. Ktos mial moze taki przypadek???
