Wysokie obroty, pierdzenie przy tłumiku
recon19J20
Localization: Białystok
Post autor: recon19J20 »
Witam, od jakiegoś czasu zwróciłem uwagę że mam nietypowe problemy z autem. Golf 6, silnik 1.4 TSI 122km.
Czasami, zdarza mi się że auto po odpaleniu trzyma wyższe obroty, ok 1100-1200. Oraz jest głośne przy tłumiku, tak pierdzi jakby były jakieś modyfikacje. Co ciekawe zdarza się to przy kolejnym odpaleniu silnika wciągu dnia. Rano jadę do pracy i jest ok, wychodzę z pracy, wsiadam do auta i takie rzeczy się zdarzają. Wszystko to trwa jakieś pół minuty, może minutę. Po czym wszystko wraca do normy, na biegu jałowym obroty wracają do poziomu 600/700. I już nie ma pierdzenia przy tłumiku.
Czy może ktoś miał takie kwiatki, może ktoś coś poradzić, w czym może być problem?
Bansuj
Auto: Golf 6 + Leon 5F
Engine: CAXA 122 + DACA 131
Localization: Brunszwik
Re: Wysokie obroty, pierdzenie przy tłumiku
Post autor: Bansuj »
Absolutnie normalne w tym silniku przy wyższych temperaturach, dogrzewanie katalizatora. Odczekaj minutę aż proces się zakończy, obroty unormują i wtedy ruszaj.
