dmuchawa piszczy
zibiko50
Engine: 1.4 80 kW
Localization: śląskie
dmuchawa piszczy
Post autor: zibiko50 »
witam
jestem nowy na tym forum
Piszczy mi silnik dmuchawy
proszę o informację jak wyjąć silnik dmuchawy
Czy trzeba demontować schowek ?
wred
Auto: VW Golf 6 i 7
Engine: 200KM
Localization: WLKP
Re: dmuchawa piszczy
Post autor: wred »
Faktycznie nie trzeba.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2022, 17:46 przez wred, łącznie zmieniany 2 razy.
laren0
Engine: CFFB
Post autor: laren0 »
Ja silnik wyciągałem beż demontażu schowka, tylko trochę plecy bolą bo trzeba się trochę powyginać ale wystarczy odpiąć wtyczkę, podważyć zatrzask obrócić obudowę silnika aby puściły zaczepy i tak manewrować nim aby wyszedł z obudowy w dół między przewodami
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
hans5
Engine: CGGA 1.4 80 KM
Localization: wlkp
Post autor: hans5 »
zibiko50 pisze:witam
U mnie rzęzi na jedynce - daj znać jak ci poszło i jaki silnik kupiłeś.
zibiko50
Engine: 1.4 80 kW
wred pisze:Trzeba ściągnąć schowek.
no nie trzeba w golfie 6 ściągać schowka
wystarczy zdjąć osłonę jak do wymiany filtra kabinowego
odłączyć wtyczkę dmuchawy
podważyć lekko zabezpieczenie przekręcić wentylator w prawo
-- 19 maja 2022, 12:40 --
wyciągnołem wentylator w 5 min
potem wcisnołem 3 takie gumowe zaczepy i wyszedł cały silnik
pędzelek i sprężone powietrze potem
wd40 na sam początek na 2 panewki
poczekałem z 15 minut
potem cyknołem trochę oleju maszynowego na ośkę od góry i dołu
gumki trochę posmarowałem smarem żeby lekko weszły
zamontowałem dmuchawę podłączyłem wtyczkę
i gotowe
chodzi jak nowa
dzięki za rady
