Spryskiwacze reflektorów nie wysuwają się
sylwanp
Auto: VW Golf 6 Multifuel
Engine: CCSA
Localization: Garwolin
Post autor: sylwanp »
Witam problem pojawił się po wizycie u lakiernika był zdejmowany przedni zderzak do lakierowania.Pompka pracuje płyn w zbiorniku max czy może być tak że układ jest zapowietrzony? Jeśli tak to jak go odpowietrzyć? Za pomoc serdecznie dziękuje.
Auto: VW
Engine: 2.0 TDI CFGC
Localization: PL
Re: Spryskiwacze reflektorów nie wysuwają się
Post autor: maartinj »
napewno pompka sprysków pracuje ?
bo pompka sprysków pracuje chyba co 4 czy 5 raz jak pompka do szyby
bo są to dwie osobne pompki
pompka sprysków nie pracuje cały czas bo by Ci płyn zdoiło po 10km jazdy
nie odpowietrza sie tego , ona daje takie cisnienie ze same się dysze otwierają w mig
sylwanp
Engine: CCSA
Tak po pierwszym i za każdym piątym razem obie pompki pracują
Auto: VW
Localization: PL
sylwanp pisze:Tak po pierwszym i za każdym piątym razem obie pompki pracują
no to skoro pracuje pompka .......to pompuje płyn , pytanie gdzie
zdejmuj zderzak i patrz czy idzie i gdzie idzie ew i czemu się spryski nie wysuwają
moze je przykrecił wkretem
sylwanp
Engine: CCSA
okazało się że pompa daje zbyt małe ciśnienie płynu i nie uruchamia sprysków lamp po wymianie pompy jest ok dziękuję @maartinj za zainteresowanie pozdrawiam
Wróć do „Wnętrze i nadwozie”
