Golf 7 GTI strzelająca sprężyna w amortyzatorze, skrzywiona
golf7gtis
Auto: Golf 7 GTI
Post autor: golf7gtis »
Od miesiąca zmagam się ze strzelająca sprężyną w prawym amortyzatorze, dźwięk wydobywa się najczęściej podczas postoju gdy kręcę kierownicą w prawą stronę, jak i przy nie wielkiej prędkości pokonując nierówności na drogach "przeważnie podczas skrętu".
film: https://youtu.be/chelf_THTDE
Na stacji diagnostycznej Pan diagnosta doszedł do wniosku że wyrobiło się łożysko na mcphersonie i dlatego tak ociera, po wymianie poduszek wraz z łożyskami po obu stronach nadal słychać przesuwająca się sprężynę ...
Dodam jeszcze że podczas jazdy na wprost kierownica jest skrzywiona lekko w lewo "nie zawsze" + żadna ze sprężyn nie jest pęknięta.
Pomocy! :spam:
