Witam zakupiłem VW golf 6 1.4 TSI 160km
I posiadam problem w aucie doszło do pożaru spaliło się tylko wnętrze podsufitka boczki fotele podłoga bagażnik i przed pożarem auto jeździło odpalało i było ok ale teraz auto nie odpala kręci ale nie odpala może mi powiedzieć w czym może tkwić problem dziękuję za pomoc
VW golf 6 po pożarze nie odpala PILNE
- pab567
- Auto: QNIK
- Engine: 5.0 Coyote 421KM
- Localization: Warszafka
Re: VW golf 6 po pożarze nie odpala PILNE
Nie znam niestety żadnej wróżki, trzeba podłączyć komputer i zobaczyć, co tam się dzieje.
Systemy infotainment w grupie VAG
Kuba
- Auto: VW golf 6
- Engine: TSI 118 kwh
- Localization: Śląskie
komputer był i tylko błąd na kurtynach powietrznych wyświetlił
- pab567
- Auto: QNIK
Przewody paliwowe sprawdzone? Pompa paliwa? Iskra?
Kuba
- Auto: VW golf 6
Tak dokładnie to nie ale paliwo do któregoś momentu podaje i nie odopali tylko kręci i się przydusza
