1.6 tdi dziwny dzwiek przy dodawaniu gazu na ciepłym silniku
Kacper_2022#
Auto: VW GOLF 6
Engine: 1.6 TDI 105KM CAYC
Localization: Będzin
Post autor: Kacper_2022# »
Witam, nie wiem czy wątek był już poruszany bo nie znalazłem nic na ten temat. Problem polega na tym że po dłuższej jeździe jak silnik złapie już temperaturę roboczą nagle pojawia się taki jakby metaliczny szum który rośnie w miarę dodawania gazu, po puszczeniu gazu szum zanika. Zjawisko słyszalne najbardziej na 4 i 5 biegu.
Jakieś pomysły co może mu dolegać?
