GOLF 7 VARIA(n)T 2.0 TDI-GTD wanna be_2016
ksaoo
Auto: GOLF 7
Engine: CLRB
Localization: WA_WA
Post autor: ksaoo »
Marka/Model: GOLF 7 VARIANT
Rok produkcji: 2016
Silnik/Pojemność/Moc: 2,0TDI - 150KM
Kolor: limestone grey
Układ napędowy: Manual
Zawieszenie: standard --> koła 17"x8 ET40.. jest szerzej jest lepiej
Car Audio: standard (composition media + to co słychać z tłumika
Comfortline z jasnym wnętrzem + kierownica wielofunkcyjna
+ pakiet zimowy (podgrzewane siedzenia, spryskiwacze reflektorów, podrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, kontrolka poziomu płynu spryskiwacza)
+ pakiet bussines ( czujniki parkowania przód tył, czujnik deszczu, zmierzchu, radio, alarm... takie tam)
+ dwa foteliki RECARO SPORT HERO ;-)
WADY: brak Xenonów
jeżdze na H7+130%
- upgrade hamulców na GTI ( 312cm z przodu - 300cm z tyłu na pełnym BREMBO)
- zmiana kół 16" TORONTO@Conti na 17" PHAETON @FALKEN AZENIS FK510 94Y- i kolejna zmiana na lekkie ats streetrallye 17"
--> mocy na razie wystarczy,
--> hamowanie w miare, może ostrzejsze klocki np. mintex
--> może jeszcze coś w zawieszeniu-kołach, niżej niestety nie moge bo mam garaż podziemny ale może lżej może twardziej
--> podobaja mi się ATS StreetRallye albo szprychy typu ATS DTS/DTM - lżejsze niż obecne - zastanawiam sie jak to poprawi trakcje
auto kupione jako wół roboczy - do poruszania sie do/i z pracy 120km dziennie, ma byc w miare ekonomiczne i dające troche frajdy z jazdy,
kupione od kobiety w marcu 2021 z małym przebiegiem 70kkm
w ramach pakietu startowego zmiana hamulców filtrów olejów standardzik
we wrzesniu 2021 jako 5 latek z przebiegiem 80kkm dostał nowy rozrząd oraz olej w skrzyni biegów
Moja 17" ats Black vs Golf 8 na srebrnych 17"... Czarny pomniejsza ;-)Obrazek
Ostatnio zmieniony 02 cze 2024, 20:22 przez ksaoo, łącznie zmieniany 4 razy.
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: CLHA
Re: GOLF 7 VARIA(n)T 2.0 TDI-GTD wanna be_2016
Post autor: Tomasz_W-wa »
Fajna sztuka.
Przy wymianie hamulców na "312cm z przodu - 300cm z tyłu" wymieniałeś pompę hamulcową, a jak tak to na jaką ?????
ksaoo
Auto: GOLF 7
Engine: CLRB
Localization: WA_WA
Post autor: ksaoo »
Tomasz_W-wa pisze:Przy wymianie hamulców na "312cm z przodu - 300cm z tyłu" wymieniałeś pompę hamulcową, a jak tak to na jaką ?????
pompa została ta sama wyczytałem że niema różnicy...
hamulce 312/300 to GTI
podglądam twojego varianta.. pierwotnie bliżniczego do mojego.. mam kilka pytań wysle prv.
Engine: CLHA
Hm
Nie wiem gdzie to wyczytałeś, ale ja czytałem i widziałem że przy wymianie przodu i tyłu na większe to już pompa musowo do wymiany. Ale może się nie znam :(
ksaoo
Auto: GOLF 7
Engine: CLRB
Localization: WA_WA
Post autor: ksaoo »
Tomasz_W-wa pisze:Hm
nie pamietam teraz gdzie ale jakoś dzies było.. mając tłoczek 57hamulce było plug'n'play..
wiec mam cały zestaw hamulcowy z GTI i działa.. na starej pompie...
podczas konwersji widziałem i potwierdzam - zaciski i klocki z GTI i 2.0TDI sa takie same poza kolorem zacisków i rozmiarem/średnicą tarczy, dlaczego więc miała by być inna pompa, co wiecej słyszałem że PASSAT też uzywa tych samych - ale tego nie widziałem na własne oczy
ważne hamulce z golf 7 GTI 312/300 mieszczą sie pod standardowe felgi 16 TORONTO
ksaoo
Auto: GOLF 7
Engine: CLRB
Localization: WA_WA
Post autor: ksaoo »
Dzięki interwencji @pab567 auto zyskało obsługę głosową, android auto oraz performance monitor...
Jak ja mogłem bez tego żyć...
ksaoo
Auto: GOLF 7
Engine: CLRB
Localization: WA_WA
Post autor: ksaoo »
No w końcu
Spóźniony Mikołaj.. zdążył przed latem .. wg spec 8.22kg sztuka.. w realu 8.5kg vs 11.8kg OEM 17", które miałem a więc zakładam znaczną poprawę w odczuciach z jazdy
Plan na ten tydzień... Ubieramy gumki...nakładam powłokę kwarcowa i przymierzam
Koło.
Powłoka
Wysłane na trzeźwo
ksaoo
Auto: GOLF 7
Engine: CLRB
Localization: WA_WA
Post autor: ksaoo »
Sezon na opony letnie..
Zmiana z zimowych 205/55/16 na felgach Toronto 19.2 kg sztuka na
Letnie Falken Azenis 225/45/17 na felgach ATS streetrallye 17.7 kg..
Pomimo większej szerokości Opon samochód jedzie przyspiesza lżej.. minus1.5 kg na masie obrotowej nie resorowanej w każdym narozniku robi różnicę
Wiem stoi wysoko ale niestety taki wjazd do garażu że i tak muszę wyjeżdżać sam a rodzina wsiada dopiero po wyjechaniu.. więc gleba nie jest rozważana.
Wysłane na trzeźwo
ksaoo
Auto: GOLF 7
Engine: CLRB
Localization: WA_WA
Post autor: ksaoo »
Zestaw na zimę gotowy na standardowych felgach 16" opony Bridgestone LM005 195-55-16...wg testów gorsze na śniegu ale najlepsze w hamowaniu na mokrym i suchym... Jako jedyne zimowe z etykietą hamowania A... Jeżdżąc głównie po centralnej Polsce wybrałem błoto nie śnieg;-)
Ostatnio zmieniony 12 gru 2022, 19:32 przez ksaoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Engine: CLHA
No i Bravo =D>
ksaoo
Auto: GOLF 7
Engine: CLRB
Localization: WA_WA
Post autor: ksaoo »
Opony na śniegu przetestowane.
Jest super.
Dodatkowo Mikołaj przyniósł carlinkit... Bezprzewodowy android auto.. super sprawa szczerze polecam
Wysłane z mojego Pixel przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 14 gru 2022, 13:29 przez ksaoo, łącznie zmieniany 1 raz.
amargro
Auto: VW Golf 7 DSG
Engine: CZDA 1.4TSI 150KM
Post autor: amargro »
ksaoo pisze:carlinkit... Bezprzewodowy android auto
Którą masz wersję - A2A czy V4 (bo raczej nie V3 skoro do Android Auto)?
Czy z Asystentem głosowym Google nie ma problemów, np. że przy próbie odpowiedzi na odczytywane przez Asystenta wiadomości on je rozpoznaje jako komendy - takie "zapętlenie"?
ksaoo
Auto: GOLF 7
Engine: CLRB
Localization: WA_WA
Post autor: ksaoo »
amargro pisze:
Mam tylko android auto by @pab567 wiec bez Apple Car Play
Carlinkit v4.0. nie działa bez applecarplay i musiałem wziasc A2A.
Asystent głosowy, wybieranie głosowe wszystko działa.
Musiałem tylko wymienić kabelek na swój bo dałączony czasem nie startował automatycznie i wymagało wyjęcia i ponownego włożenia po restarcie silnika restart układu.... Zmiana kabla na lepszy rozwiązała problem
Ogólnie android auto i komendy głosowe bez problemu.. opisywane w internecie opóźnienie w trakcie działania też nie zauważyłem.
Na pewno po starcie silnika trzeba mu chwilę dać aż wszystko się zbootuje i zacznie działać.. czyli dopiero jakieś 100m od domu można mówić do googla gdzie chcemy jechać
amargro
Auto: VW Golf 7 DSG
A jeszcze pytanie o jednostkę radia w aucie. Z opisu widzę, że Composition Media.
A możesz podać jaki nr katalogowy modelu i firmware? Chodzi o poniższe, tj. np 3Q0 035 846 i 0252
Bo czytałem, że komuś z jego radiem nie działało, a z nowszym tak.
ksaoo
Auto: GOLF 7
Engine: CLRB
Localization: WA_WA
Post autor: ksaoo »
amargro pisze:A jeszcze pytanie o jednostkę radia w aucie. Z opisu widzę, że Composition Media.
Radio po modach pab567... Wymienione composition media bodajże 519 na 824b..
karolek_ust
Auto: Golf 7.5
Engine: DCYA
Localization: Sweden
Post autor: karolek_ust »
Ty chyba zmianielas hamulce na takie z gtd bo GTI w Mk VIi to 340/310 mm takie same jak w rce
ksaoo
Auto: GOLF 7
Engine: CLRB
Localization: WA_WA
Post autor: ksaoo »
karolek_ust pisze:Ty chyba zmianielas hamulce na takie z gtd bo GTI w Mk VIi to 340/310 mm takie same jak w rce
A mnie się wydaje że 340/310 to jakieś pakietowe albo polifcie.
Zwykły GTI i GTD w siódmej generacji startowo miał 312/300... @karolek_ust Twoje auto miodne...
Wysłane z mojego Pixela
ksaoo
Auto: GOLF 7
Engine: CLRB
Localization: WA_WA
Post autor: ksaoo »
Poprzedni post został usunięty
Mam wrażenie że kilka postów w wątku zniknęło...
Golf został w rodzinie ale ma innego właściciela kierowce
Wysłane z mojego Pixel 6a przy użyciu Tapatalka
Wróć do „MK7”
