[mk7] Cieknący dach - Podsufitka
Andreios84
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.4 TSI
Localization: DS
Post autor: Andreios84 »
Od niedawna zaczął narastać problem przeciekania dachu w tylnej części VW Golf VII Variant.
Przeciek ukazuje się tylko w tylnej części tuż przy tylnej klapie bardziej po lewej stronie. Jednak podsufitka robi się mokra aż prawie do końca strony prawej.
Oprócz tego kapiąca woda z podsufitki kapie i zatrzymuje się na rolecie bagażnika właśnie z lewej strony.
Przeciek widoczny jest podczas mocnych lub obfitych opadów, a ostatnio podczas roztopu zalegającego śniegu na dachu.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Próbowałem zlokalizować uszkodzenie uszczelek bagażnika ale nic niepokojącego nie widać.
Możliwe, że lewe tylne mocowaniu relingu gdzieś się rozszczelniło?
Jak mogę zidentyfikować przeciek?
Jest gdzieś dostępna instrukcja demontażu podsufitki? Jestem w stanie w prosty sposób zdjąć podsufitkę a przynajmniej w tylnej części ale spróbować zlokalizować przeciek?
Nie mam doświadczenia z mechaniką samochodową, jednak wielokrotnie samodzielnie próbowałem dokonać usterek. Nie posiadam również specjalistycznych narzędzi.
Jest możliwość identyfikacji i naprawy takiego przecieku samodzielnie?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Auto to benzyna Golf VII 1.4 (125KM) Variant, rok produkcji 2016.
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: CLHA
Re: [mk7] Cieknący dach - Podsufitka
Post autor: Tomasz_W-wa »
Przeciek może być tylko z 3 miejsc:
- mocowanie relingu
- anteny dachowej (płetwa)
- oraz harmonijek klapy
Zdejmuj plastiki tylnego bagażnika (górny i boczne) i będziesz miał wgląd co się dzieje. w tedy można odchylić podsufitkę i będziesz miał jako taki wgląd w tylną część dachu pod podsufitką.
Możesz w tedy z kimś sprawdzić gdzie jest przeciek, kolega będzie lał wodę z wiadra, a ty patrzył którędy się dostaje woda. Najszybsza metoda.
Co do mocowania relingów to może nakrętka się poluzowała i jest delikatny luz, a woda zawsze znajdzie przejście, do tego relingi mają specjalne maty uszczelniające może któraś już jest do wymiany, numer zestawu tych mat do Varianta to: 5G9898182A, koszt nie jest jakiś duży: 99.62 zł
Wymiana trochę kłopotliwa bo pewnie będziesz musiał dostać się i do przedniego mocowania relingu żeby popuścić cały reling.
https://www.ebay.ca/itm/203532644227?ha ... SwKJJg9RzG
Co do anteny dachowej to ona ma taką uszczelkę dookoła siebie (sprawdź czy się gdzieś nie podwinęła), po drugie tam jest taka blaszka ze śrubką, która ma za zadanie dociśnięcie całej anteny do dachu i uszczelnienie połączenia, może się śruba zluzowała.
Co do harmonijek klapy to spokojnie możesz sprawdzić na oko czy dobrze są zamontowane.
Ja bym tego nie zostawiał na później bo tylko szkoda podsufitki, a później jeżeli będzie trzeba wymieniać to dość duże koszty i niełatwo to samemu zrobić.
