TOP LED VW Golf 7 FL Variant R line bez sprysków
TaxiDriver
- Auto: Golf 7
- Engine: 1.4 TSI 150 KM
- Localization: Gdynia
Czy ktoś z Was jest zorientowany czy mając te światła i zderzak bez sprysków lampa będzie różniła się konstrukcją / mocą światła od top ledów z konfigiem ze spryskami ?
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Engine: CLHA
Re: TOP LED VW Golf 7 FL Variant R line bez sprysków
W polifcie występują 3 rodzaje lamp Led-wych:
8IT - LED headlamps
8IX - LED headlamps with cornering light (separate daytime running lights with special class-A surface)
8IU - LED headlamps with variable light distribution
Lampy Led Top to oczywiście 8IU.
Jeżeli auto ma pakiet R-Line to nie znaczy że w aucie siedzą Led-y Top, trzeba by zobaczyć numery lamp w aucie ze spryskiwaczami i bez.
Tylko wersja R (nie mylić R-Line) miała zakładane fabrycznie lampy Led TOP.
8IT - LED headlamps
TaxiDriver
- Auto: Golf 7
Dzięki za konkretną odpowiedź.
8IX Czyli LED z dynamicznym i statycznym doświetlaniem zakrętów. Rozumiem, że posiadanie lub nie posiadanie spryskiwaczy jest tu bez różnicy..?
robert11115
- Auto: golf 7
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: Tychy
TaxiDriver pisze:Dzięki za konkretną odpowiedź.
Do ledów nie trzeba spryskiwaczy nawet do wersji TOP
robert11115
- Auto: golf 7
- Engine: 1.4 TSI
Tomasz_W-wa pisze:W polifcie występują 3 rodzaje lamp Led-wych:
8IT - LED headlamps
8IX to też TOP LED tyle , że bez dynamic light assist.
