Witam może ktoś siedzi w temacie i jest bardziej ogarnięty kody błędów
P2185 - ETC sensor 2 - circuit high
P2183- ETC sensor2 - range/performance problem
8581- Coolat temperature cooler output sender G83 signal too high
8579- Coolat temperature/ radiator outlet sender - g83 implausible signal
Czujnik g83 wymieniany na oryginał problem dalej pozostaje świeci się check engine i po odpaleniu startują wentylatory od razu. Próbować wymienić jeszcze raz czujnik bo ten mógł być strzelony czy jest tam jakiś 2 taki sam czujnik ?
kod silnika CBAB
Check engine / G83
