Czesc,
Cos rzecholi mi w silniku, taki dziwne ocieranie powinno byc slyszalne na filmie.
Auto ma przebieg 92000km, nic nie bylo jeszcze robione.
Czy jest zimne czy cieple odglos jest podobny.
[youtube]https://youtube.com/shorts/us3vdnGNtKA?feature=share[/youtube]
Mechanik zaprosil mnie z autem na osluch bo takie dziwne szemranie go zaniepokoilo.
Auto jezdzi normalnie, bez bledow na VAG'u.
Sokram
Dziwny dzwiek z silnika 1,4 tsi caxa
- Bansuj
- Auto: Golf 6 + Leon 5F
- Engine: CAXA 122 + DACA 131
- Localization: Brunszwik
Re: Dziwny dzwiek z silnika 1,4 tsi caxa
Absolutną podstawą wszystkiego to na początek zdjąć pasek osprzętu i sprawdzić czy dźwięk dalej występuje. U mnie już zacierali rączki na kokosy z wymiany rozrządu, a okazało się że terkotała rolka paska osprzętu za dychę w której wyrobiło się łożysko
