Zamierzam kupić golfa z silnikiem 1.2 tsi i z skrzynią dsg 150 tys km, lekko uszkodzony przód ale nie w tym problem , po przyjechaniu na miejsce okazało się że nie ma akumulatora , wiec sprzedający podłączył inny auto odpaliło , wsiadłem i włączyłem na d i szarpniecie autem( jakby zerwana poduszka), na wstecznym nie , przeguby poduszki wszystko całe(chyba że ta dolna) , przejechałem kawałek i auto jechało na drugim biegu i nie zmieniało biegów zgasiłem i odpaliłem wrzuciłem na d szarpneło ale już łagodniej ruszyłem i skrzynia zaczeła normalnie pracować , zatrzymałem się wrzuciłem na P i potem D , i jeszcze troche szarpneło. moje pytanie czy potrzebna jakaś kalibracja przez postój bez akumulatora? czy skrzynia kaput? prosze o pomoc bo nie wiem czy się w to pakować
Podłączyłem komputer i wyszły dwa błędy jeden 10764 P177D Podwójne sprzegło za duży moment i 10766 P2789 Adaptacja sprzęgła w położeniu krańcowym , oba sporadyczne
Po wykasowaniu i przejechaniu się brak błędów ale nadal jest szarpnięcie
Pomoże ktoś jak to rozwiązać
DSG Problem
RODOS4
- Auto: Golf 7
- Engine: CRKB
- Localization: pomorskie
Re: DSG Problem
Temat do zamknięcia pozdrawiam
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
- Localization: Wrocław
Re: DSG Problem
czy możesz pochwalić się jak udało się rozwiązać problem? Wiadomość zapewne pomoże przyszłym użytkownikom z tym samym tematem.
RODOS4
- Auto: Golf 7
- Engine: CRKB
Re: DSG Problem
Witam pomogła na tą bolączkę adaptacja skrzyni a dokładnie suchego sprzęgła, robiłem vasem i od tego czasu jak ręką odjoł.pozdrawiam
