Bluetooth grają tylko głośniki z prawej strony
siveriuss
- Auto: VW GOLF 6
- Engine: 2.0 TDI 140KM
- Localization: Kępno
Witam, problem po wymianie modułu spod fotela pasażera - podczas puszczania muzyki z BT gra tylko prawa strona. Widzialem tutaj wątek o tym ale całkiem sporo przedawniony. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć co i jak zrobic aby wszystkie głosniki się odezwały? Dzięki!
- pab567
- Auto: QNIK
- Engine: 5.0 Coyote 421KM
- Localization: Warszafka
Re: Bluetooth grają tylko głośniki z prawej strony
Dwużyłowy kabel do pociągnięcia między modułem a radiem.
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
siveriuss
- Auto: VW GOLF 6
Jestem dosyć zielony w tym temacie, mógłbyś mi to dokladniej wytlumaczyć co jak i gdzie podpiąć?
Albo masz jakis tutorial?
- pab567
- Auto: QNIK
Nie mam gotowca ale tutaj masz więcej info https://www.vwvortex.com/threads/swapping-9w3-with-9w2.4971799/?id=4971799&highlight=9w3
