[MK7] Doposażenie podpory/stopki dla podnośnika (Audi)
Uwaga:
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: CLHA
Post autor: Tomasz_W-wa »
Z uwagi że nie chce niszczyć oryginalnych VW miejsc podparcia dla podnośników (zdziera się z nich zabezpieczenie antykorozyjne oraz sam lakier).
Doposażyłem dziś swoje auto w uchwyty/stopki dla podnośników hydraulicznych (takie jakie są w warsztatach) czy dla podnośnika typu żaba.
Zestaw montowany w Audi A3/S3/RS3 i dzięki temu że to też platforma MQB idealnie pasuje do naszych aut, nie wiem dlaczego VW tego nie oferuje do naszych aut :cry:
Do tego bardzo ułatwiają i zapobiegają uszkodzeniu progów auta jak mamy założone nakładki, np. GTI/GTD/R itp.
Nr części:
- 8V0-825-271 - przednia osłona podwozia, str. L, szt. 01
- 8V0-825-272 - przednia osłona podwozia, str. R, szt. 01
- 8V0-802-845 - wspornik przedniego gniazda, str. L, szt. 01
- 8V0-802-846 - wspornik przedniego gniazda, str. R, szt. 01
- 8V0-804-631-B - gumowa przelotka przedniego gniazda, szt. 02
- 8V0-802-847-A - wspornik tylnej podkładki podnośnika, szt. 02
Graty do przeróbki zamówiłem sobie w ASO VW z dostawą do domu ;)
Zabieramy się za montaż, ja zacząłem od tyłu auta żeby zamontować najpierw nakładkę na podnośnik na tył i później podnieść całe auto za tył i mieć dobry dostęp do montażu z przodu.
Miejsca montażu z tyłu są już przyszykowane, są to dwa otwory, które są fabrycznie zasłonięte przez dwie zaślepki gumowe na każdą stronę.
Zaślepki usuwamy przez podważenie cienkim śrubokrętem, następnie można ciut miejsce montażu wyczyścić.
Samą nakładkę montujemy wsuwając ją od przodu auta czyli w pierwszą dziurę (zaślepka ma taką wypustkę), można ją ciut dobić żeby dobrze weszła, a w drugą stronę wciskamy zaślepkę która ma już przyszykowane zapięcia. Wszystko jest idealnie wyprofilowane żeby pasowało do przetłoczeń w blachach.
Następnie tak jak już pisałem podnosimy sobie tył auta na nowej podporze i przechodzimy do przodu auta żeby założyć zestaw z przodu.
Starą maskownicę wymontowujemy przez odkręcenie śruby, a następnie ciągniemy ją w stronę tyłu auta, nie próbujemy wypinać do dołu.
Maskownica od wewnątrz ma 3 wystające zapięcia, a w drugim plastiku do którego jest ona przypięta są specjalnie przyszykowane otwory, które się zwężają na końcu, czyli przesuwając ją do tyłu auta zapięcia przesuną się w miejsca większych otworów i maskownica sam się rozepnie. Wszystko pokazuje na zdjęciach, patrz poniżej.
Po wypięciu osłony, ukazuje nam się miejsce montażu odboju gumowego, jeżeli nie będzie chciał się wcisnąć/zapiąć trzeba czymś popsikać (np. ludwikiem), u mnie bez problemu się wcisnął.
Następnie zakładamy nową maskownicę, odwrotnie jak wypinaliśmy starą.
Pozostaje nam teraz tylko wcisnąć plastikową osłonę stopy podnośnika, rękoma tego nie zrobimy, trzeba użyć do tego podnośnika, ta osłona jest zrobiona z bardzo twardego plastiku do tego od wewnątrz gdzie się wciska ją na gumę jest specjalnie uformowana i po wciśnięciu w gumę następuje zapięcie się jej i nie ma możliwości żeby się rozpięła. W tej maskownicy jest otwór ustalający (taka dziurka) i dokładnie taka sama dziurka jest pod spodem we wcześniejszej maskownicy, którą montowaliśmy, a więc możemy sobie np. wsunąć śrubokręt żeby wszystko ładnie się zapięło, ale można później też tą nakładkę delikatnie ręką obracać.
Na koniec pokazuje auto na podnośniku typu żaba, dodam tylko że podniosłem auto na połowę wysokości mojego podnośnika.
No to tyle.
Może komuś się przyda,
Auto: VW Golf VII
Engine: 1.6 TDI 114KM
Localization: Chorzow
Re: [MK7] Doposażenie podpory/stopki dla podnośnika (Audi)
Post autor: Ezop »
Ile taka przyjemność wychodzi cenowo.
Engine: CLHA
Przecież masz nr części, idziesz albo dzwonisz, albo sprawdzasz na stronie ASO VW aktualne ceny i wiesz. Proste.
Bulas
Auto: Seat Leon CUPRA
Engine: 2.0 TFSI CJXA
Localization: Krakow
Post autor: Bulas »
mnie wyszło 416 pln w Getem, więc nie tanio, ale robi robote
psx
Auto: G7
Engine: DPCA
Localization: Katowice
Post autor: psx »
Myślisz, że z czasem od podnoszenia te plastiki nie przetrą do gołej blachy również powodując korozję? 🤔
Bulas
Post autor: Bulas »
nie przetrą, bo są nieruchome, a przód jest w gumie, poza tym ile razy na dobę byś musiał podnosić to auto #-o :D
psx
Auto: G7
Engine: DPCA
Post autor: psx »
Bulas pisze:nie przetrą, bo są nieruchome, a przód jest w gumie, poza tym ile razy na dobę byś musiał podnosić to auto #-o :D
W teorii nieruchome, ale od takiego nacisku lewarka na pewno jakieś ruchy się robią, to nie beton. W Octaviach się przeciera błotnik od ciasno spasowanego zderzaka, a przecież oba elementy są podobno nieruchome ;)
Engine: CLHA
Kolego po pierwsze to są miejsca gdzie właśnie w fabryce są podczepiane całe karoserie (w fazie produkcji auta, zobacz sobie kilka filmików z produkcji VW), są one wzmocnione i do tego służą. Po drugie z przodu wpinasz gumę w karoserię, a dopiero na nią wpinasz plastikową osłonę, która nie ma styku z karoserią, tył to bardzo twardy plastik, który wpinasz w przygotowane otwory, żeby to wpiąć to ja używałem podnośnika, a więc raczej za dużego tam ruchu nie ma. A po trzecie to tak jak kolega napisał ile razy ty podnosisz auto w przeciągu roku ? Raz czy dwa razy jak wymieniasz koła (o ile nie masz całorocznych) i wymieniasz olej (jak robisz to na podnośniku), przez 10 lat nie zrobisz żadnych uszkodzeń jak będziesz podnosił tyle razy auto, no chyba że bawisz się w inne rzeczy i podnosisz auto po kilka razy w miesiącu, a i tu bym był sceptyczny czy coś by się stało.
Zestaw ten jest dedykowany to aut na platformie MQB przez samego VW i jak sam ma w zwyczaju ze względu finansowych czy prestiżowych różne części nie są zakładane we wszystkich modelach czy zakładane w topowych wersjach albo po prostu w marce Premium czyli Audi. Po prostu za coś płacisz większe pieniądze jak kupujesz np. Audi za miast VW.
Zestaw ten jest zakładany właśnie w Audi i tam można go znaleźć w ETKA.
To tyle ode mnie, przecież jak ktoś nie chce to niech nie zakłada ja nikogo nie zmuszam, proste i logiczne.
grabania
Auto: Seat Leon 5F
Engine: 1.4 TSI CZCA
Localization: Gdańsk
Post autor: grabania »
Hej, sorry za odgrzebywanie "starego kotleta", ale przymierzam się do instalacji tej modyfikacji w swoim Leonie. Pogrzebałem trochę w ETKA i mam wątpliwości co do jednego z numerów. W ETKA Audi występują dwa numery tylnych gum - 8V0802847 oraz 8V0802847A. W Twoim poradniku napisałeś żeby wyposażyć się w 8V0802847A, jednak są one w ETKA przypisane do kodu PR K8R - Liftback, podczas gdy 8V0802847 ma kod PR K8G - hatchback. Różnica między nimi wydaje się być dosyć znacząca i zastanawiam się czy mimo wszystko nie powinienem do swojego hatchbacka kupić 8V0802847 zamiast 8V0802847A. Co o tym myślisz? :-k
Bulas
Post autor: Bulas »
ja do swojego (Cupra 2015 5d) zakładałem ten "prawy" (krótszy)
Wróć do „MK7”
