Panowie, może mi ktoś pokazać w którym miejscu znajduje się Impulsator? Ponieważ prędkościomierz nie działała tak jak należy i wskaźnik paliwa też wariuje na zakrętach. Słyszałem że nie ma dużo zachodu więc chciałbym sam wymienić. Na tygodniu zamówię i zobaczę co zrobię. Prosiłbym tylko o miejsce tej części i co ewentualnie musiałbym być zdemontować żeby był lepszy dostęp.
Z góry dzięki za wszelkie informacje.
Miejsce Impulsatora
- LunatiC
- Auto: VW GOLF VI
- Engine: 2.0 TDI 110KM
- Localization: Rzeszów
Miejsce Impulsatora
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
Re: Miejsce Impulsatora
licznik działa w oparciu o dane z ABS
ABS widzi prędkość w oparciu o predkosc kół , sygnał z czujników
więc impulsator jest na piaście z kazdego z kół
sądząc po tym co piszesz i jak piszesz, to raczej zostaje Ci tylko zdjecie koła i cos tam popatrzysz
dajdo kogos kto ma pojecie o diagnozie i sprawdzi co jest , nim nakupisz czesci albo kluczy i narobierasz się nipotrzebnie
